üdv: hoztak egy törött kijelzős tabletet (Nexus 7)és hozzá új kijelzőt, nem azonos típusszámút, de azonos lábkiosztásút
Csatlakoztatva nem kapcsol be, POWER+hangerő DOWN-ra sem. Az akku másik hasonlőban feltöltve, külső töltő rákapcsolva, (420 mA)
A gombokat nyomkodva a csatlakozóján minden gombra feszültség változás van
Reset gombot nem találom
Lehet ezzel még valamit kezdeni?(rajz nélkül)
Szia,kapott valami nedvességet vagy vizet?
Az akku felett van egy kis kerek matrica aminek fehérnek kéne lennie,ez nedvesség hatására elszíneződik és piros lesz.
szia: nem tudom, új , 2018-as új akku van benne, kerek matricát nem látok sehol
A képen amit felraktál látszik a kis kerek piros matrica.
szia:a legszélén, a 4 mm-es-re gondolsz?
Ennek mi a jelentősége?Nem lehet, hogy az ujjamtól keletkezett, vagy amikor akkut cseréltek benne
A tulaj szerint nem érte víz, igaz elég régi lehet, a hátlapon van egy 2012-es dátum
ASUS kimaradt ?! ...és LCD nélkül meg igen ? ...vagy úgy sem kapcsolható be?
Az akku rövid lecsatlakozása utánni visszacsatolása is gondolom megtörtént... https://www.youtube.com/watch?v=X5MzWhDfSwo
Az eredeti, törött kijelzőjével meg...???
szia: a régiről letépték a kábelszalagot. Rejtély miért, hogyan?
Sokféle variációban próbáltam indítani rövid lecsatlakoztatással is külső táplálással is
Majd rakok fel képet is
