Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Megmekkent a táp IC a gépemben. Eredetit rakjak bele vagy egyel-, 2 -vel nagyobbat?
Köszi
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Nem szükséges nagyobb.
Szia! Az se jó,ha "örökké"-tart valami...
Én is 305-öt szoktam belerakni.
Szia !
Ha DOMINO panel , akkor így munkáld át !
Üdvözlet!
Azért az 1W értékű biztosíték ellenállás helyett az 5W-ost túlzásnak érzem. Oda kimondottan biztosíték ellenállás való, az értéke lehet 33Ω is. Azok a panelok amikbe nagy teljesítményű ellenállás került, a következő meghibásodásnál a primertekercs sérülése miatt általában nem javíthatóak. Az IC nemes egyszerűséggel a túlmelegedés miatt pusztul el, a hűtését egyedileg meg lehet oldani például hővezető gumival. A 200V-os zenert a gyár is építette be a csillapítókörbe, de ugyanúgy tönkremegy az IC. Olyan LNK 304-et vegyél amin nem fehér a feliratozás mert általában azok nyűgösek.
Üdvözlöm !
Sajnos másodszor ,a paneljavításra , senkit , illetve majdnem senkit , nem hív ki az ügyfél a környékünkön . (Budapest 4.,10.,13.,14.,15.,16.,17. kerületében . Pécelen,Kistarcsán,Nagytarcsán és Csömörön . ) . Ez az oka a domino modul "túlbiztosításnak " nálunk .
Jano
Hi!
Eredetileg 22R 3W van benne. Természetesen az is K.O.
Üdvözlet !
Nem 3W-os a gyári ellenállás, csak nagyobb méretű mivel van rajta egy tűzgátló réteg. Biztos, hogy 1W-os ez gyári információ. Viszont szén, vagy fémréteg ellenállásra nem cserélhető mert az tönkremegy bekapcsoláskor. A 470 μH viszont gyakran zárlatos lesz azt is ellenőrizd, szükség esetén cseréld.
Hi!
A tekercset néztem, az jó. 2W 22 R fuse-t találtam csak a HQ-nál
