Sziasztok! Az egyik ismerősöm hozott egy PC-t hogy tegyünk bele nagyobb vinyót.A történet a következő.
WD 320 Gb vinchestert bele pakolva első indítás, BIOS-ba be, de a vinyó nincs sehol.Újra indít BIOS automatikusan feljön, vinyó megvan.
Particionálás ,telepítés,telepítő újraindít de a vinyó megint nincs meg.Reset, telepítés folytatódik, de nincs sem egér, sem billentyű.A PC-t hálózatról lekapcsolva a BIOS mindent elfelejtett pedig új elem volt benne és érintkezett is.Tovább a táphoz az 5volt elmászik 4,3ra, beállító IC-nél egy púpos kondi.Kicseréltem de nagyon nem változott semmi a fentiekhez képest.A BIOST frissítettem el is indult de ismét semmi változás.Újjab próba (másnap )Vinyó ismét nincs reset, de többé nem indult be. Valószínűleg elhalt a bios flash rom,és itt a kérdés ,Mivel lehet helyettesíteni?A PC alaplap A7V8X-X A chip-re az M5 AVXX6 1006 az aljára FSG021A-E van írva. Beültethető 32pin PLCC.
Üdv belfi!
2010, August 12 - 16:01
#1
Szia !
Köszönöm a linkeket. Próbálok valahol beszerezni hogy eltudjam küldeni égetésre.
Köszönettel belfi!
A csatolmányt töröltem nagynehezen rájöttem hogy kell. :D
Szia Belfi!
Az EEPROM chipről ezt találtam:
> Found chip "PMC Pm49FL002" (256 KB, LPC,FWH) at physical
> address 0xfffc0000.
http://www.flashrom.org/pipermail/flashrom/2010-March/002482.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/124601/PMC/PM49FL002T-33JC...
Persze más LPC buszos 2 Mbites EEPROM-mal is működnie kell,
például SST49LF020 (de a sima 49F002 és társai feltehetőleg
nem jók). Árlistákban sajna nem találtam; az adatlapja:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-31/DSA-619167....
De ami az eredeti problémát illeti, én inkább a tápegységre
vagy más egyéb, eredetileg meglévő hardverhibára tippelnék.
Az Asus és a WD már nem kezdők a szakmában, de talán az sem
kizárt, hogy valaki inkompatibilis valakivel. (Érdemes egy
próbát tenni azzal is, hogy a videokártyát és a winchestert
kivéve mindent kihúzol az alaplapból, és letiltod az összes
nélkülözhető integrált eszközt.)
Ahol pedig már találtál púpos kondit, azt szerintem érdemes
kicserélni vagy mindenestől átkondizni.
Plusz egy kérdés: hogy kerül ide az a csatolmány? :-)
Jibaro
