A címben említett készülék ki-be kapcsolgat, de semmire nem reagál. A gombokra sem, és a távra sem, egy pillanatra megjön a kép és már kapcsol is ki. A main UE40D5500RWXXH BN94-05188V van benne. A fórumon olvasgatva nand flash hiba lehet, ezt honnan lehet beszerezni, és hogy lehet írni? Válaszokat előre is köszönöm.
A saját tévémmel is így jártam pár napja! Kérhetnék én is segítséget ? Előre is köszönöm!!
Kész lett a készülék, hála Nippur kollégának a segítségért.
És mégis mi lett a megoldás?
Elküldtem neki a main boardot, és újraírta a nand flasht.
Folyamatban van az anyag beszerzés, köszönöm mindenkinek, ha megérkezik akkor majd írok.
Szia.
Nekem is volt ilyen hibám. A megoldás a nand flash csere volt. Ebay-on beszerezhető a megírt ic.
A lényeg, hogy utána is ugyanezt fogja csinálni ha kicseréled. Nem kell megijedni a távon az EXIT gombot kell nyomva tartani kb 20-30mp ig. És egyszer csak életre kel. Amit javítottam az a mai napig tökéletesen üzemel.
Remélem segítettem.
Üdv: Gábor
Van ilyen tv-m működő,kijelző szalagkábel hibás.
Szia
eladó ez a tv ?
