Van ez a demagnetizálóm, magnófejekhez szoktam használni. Felmerült bennem a gyanú, hogy nem működik, ezért megmértem az ellenállását, reális értéket kaptam (3.3 kohm).
Ezután a piros csúcsot közelítettem a képcsöves színes tévénkhez, de nem látszott színtorzulás. Ellenben amikor a vastagabb részét közelítettem (amiben a tekercs van), akkor eltorzultak a színek.
Szerintem ez nem normális, a piros csúcs közelében nincs mágneses tér szóródás.
Szerintetek mi lehet az oka? (Mielőtt szétszedem, ragasztva van)
A felirata: NOVIKI DM-01 220V 50Hz 7VA
Nem emlékszem, hogy mikor és hol vettem, talán csehszlovák. Nagyon régi.
Üdv, lcsaszar
szia: közelítsd egy gombostűhöz, mit csinál?
http://noviki.hu/termekeink
Szevasztok! Egy cseszlovák pillanatpákával szoktam lemágnesezni a magnófejeket. Egy szélesebbre hajlított hegy, és oda közelítve, majd eltávolítva, közben vigyázva hogy nehogy megsüssek valamit. Érezhetően ráz, mikor a fej közelében van. Hatásosnak tűnik, van akkora mágnestere.
Csaba
Köszönöm a tippet!
Üdv, lcsaszar
Magyar gyártmány...
Köszönöm, hogy megtaláltad. Most megmértem, ezt kaptam:
U = 230V
I = 0.024A
Cos fi = 0.7
Ebből P = 5.52VA, 3.86W
Ez belefér a névleges 7VA-be. Mi lehet a probléma? Miért nem szórja a hegyénél a mágneses teret?
Üdv, lcsaszar
szia: oda az éppen elég, nagyon kis felületen/tömegen kell a remanens mágnességet megszüntetni.
Ha erősen mágneses, más módszert kell választani.
Felvételkor még az előmágnesezés is csökkenti.Magnót pedig nem szabad mágneses csavarhúzóval szerelni
Szia
kb
pl:
A hivatkozásban lévő demagnetizáló elkészítéséhez lehetne ferrit rudat is használni (pl. középhullámú rádió antenna táskarádióból)?
Mert lágyvas rudat, azt nem találok sehol. Acél rúd meg gondolom nem opció...
Gábor
Mire akarod használni? Mert a relék tekercsét lágyvasra tekerik. Magnófej demagnetizálásához még méretben is ideális, tekergetni sem kell, csak a megfelelő jelformát ráadni.
Igen, erre akarom használni. Csak az túl rövid. Akkor megy bele a tekercs is a kazettafészekbe, az meg ajtón keresztül nem biztos hogy megoldható. Ha olyan hosszú lenne, hogy egy kazettányi magasságról működtethető legyen, az lenne ideális. De pont azt akartam, hogy relé tekercsbe kéne bedugni...
Gábor
Egy pici relétekercs egy "bot" végén? Pl hajlított plexirúd?
Ja! Hogy te nem 230V-ra gondoltál, hanem mondjuk 12V-osra?
Na ez érdekes felvetés...
De akkor a tekercset árnyékolni kéne, hogy csak ott legyen mágneses térerő, ahol demagnetizálni akarok, nem?
Gábor
Régen volt de úgy emlékszem, hogy a kombinált fejtől pár milliméterre érezni lehetett a nyélen a rezgést.
Üdv! Ha lejátszás közben közelíted a magnófejhez, akkor kéne hallanod a brummot a készüléken keresztül a hangszórókon... Nem tudom mekkora mágneses tere van ezeknek, lehet kicsi a TV eltérítésének a megzavarásához. Amúgy ha a tekercs része működik a benne levő vasmag kivezetéssel mi történhetett?
szia: tegyél elé egy gombostűt, mocorognia kell
Elvégeztem a tűpróbát, zizeg a tű, de szerintem nagyon gyenge. Azt hiszem, megnézem belülről.
Üdv, lcsaszar
Ha erős lenne kinyírná a bemenetet.
szia: ott nincs nagy fluxus, gondolom, épp elég a fej lemágnesezéshez
