Üdv. Mindenkinek
Thomson 32WF400-as tv-vel küzdök.Bekapcs után minden rendbe nagyfesz felszisszen, majd leáll. A led 3-at, majd 5-öt villan. Mindent amit ellenőriztem jónak mértem. Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem jelezze, amit előre is köszönök. Üdv. Krizsó
2010, August 12 - 18:46
#1
Szép napot mindenkinek.Köszönöm a segítségeteket.Valóban a kapacitív osztó kondija volt szakadt.További szép napot. Üdv. Krizsó
Örülök, hogy sikerült megtalálni a hibás alkatrészt! :super:
Fülesmester
szakadt kondi az eltérítésben vagy kiforradt kondi ugyan ott....
A hibakód jelentése:
35 = 5V and 8V not available
Ez lehet táphiba, forrasztási hiba stb.
Mindkét tápfeszültséget az IP220 (TDA8139
Fülesmester
Köszi.Holnap reggel folytatom.További szép estét. üdv. Krizsó
ICC20 sasszi.
Rajzokat találsz hozzá az adatbázisban, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=THOMSON&megnev2=ICC20&kateg...
Azért kivárhattad volna míg befejezem, éppen szerkesztés közben zártad le a hozzáférésemet! :evil:
(TDA8139) kettős stabilizátor és reset IC állítja elő (csatolmány).
A hibaüzenetet valszeg a TDA9330 tápfeszültség menedzsment áramköre küldi az adatbuszon keresztül. Célszerű az IC lábait és a panel csatlakozóit átforrasztani.
De lehet következményhiba is, pédául a CL030, CL038, CL039 kapacitív osztó meghibásodása miatt.
Ha esetleg nem 35 a hibakód, hanem 45, annak magyarázatát is megtalálod a csatolmányban.
Fülesmester
