Segítségeteket kérném, hogy hol kapható nem csillagászati árin hagyományos EI vagy M vasas hálózati trafó. A geometriai méretei.
Vas pakett 78x65 és 27vastag A trafó teljes magassága csévével 53mm.
230V-24V kb 50w
Ez egy betegágy motorjait tápláló elektronika trafója. Linak CB10-03-OT-24 1996-os gyártású. Nem mai darab és örök életre tervezett csak egy villanyszerelési anomália kinyírta. Ami fontos, hogy ne zúgjon és kicsi legyen a vesztesége vagyis ne melegedjen üresjáratban.
Segítségeteket előre is köszönöm
2019, May 19 - 19:22
#1
Vettem egy trafót a TME-nél pontosan beleillet csak a szerelő vasak kellet levennem.
Tökéletes lett.
Köszönöm a tanácsokat
Laci
Igen az ágy orvosi elektronika és kétkamrás a trafó. Kalexnek köszönhetően megtaláltam a trafót ami pontosan ez a típus. https://www.tme.eu/hu/details/tmb60_24v/rogzitheto-transzformatorok/inde...
Az hogy a trafó meddig bírja a terhelést szerintem itt nem fontos tényező. Nem hiszem hogy hullámvasutaznának az öreg betegek az ágy állítgatásával. Azért a torroid is tud kettős szigetelésű lenni, van is olyan típus ahol már ezt használnak.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Nem a kettős szigetelés a lényeg, hanem az izolált tekercselés.
Hegesztett vasmag a legrosszabb hatásfokú mind közül.
Nna ja! A végighegesztett vasmag lényegében értelmetlenné teszi a lemezekből álló vasmag kialakítást.
szia: nem az elektromos, hanem a mágneses rövidzár az érdekes, ami csak a keresztmetszet pár százalékán érvényesül.
Kúlönben nem használnák széles körben
Azért használják mert ez kényelmes a gyártónak. Így tudják egyszerűen és olcsón lecsendesíteni. (és korrekt módon javíthatatlanná tenni)
Részese voltam sok tízezer BEAG trafó gyártásának MEO-sként, "némileg" képben vagyok.
Szia! A BEAG-ban soha nem hegesztettük össze a trafó lemezeket, hanem vákumban epoxi-val impregnáltuk. Így lett zajmentes.
Csaba
A minden féle egyéb gyártók azért éltek az összehegesztéssel mert a csavar nélküli lemez felfogató szerelvénnyel nem tudták tökéletesen kordában tartani a rezgő lemezeket.
Lehet hogy félre érthetően fogalmaztam. Pontosan úgy van egyébként ahogy írod. De ezt itt a Tanyán tőlünk pontosabban kevesen tudják/tudhatják.
Egy ex. kollégád a MEO csoportból Földi Karcsi idejéből. :)
Igen létezik biztonsági toroid trafó is. Ott a primer és a szekunder közt van egy sor menet melynek az egyik kivezetését földelik. Ezzel jelentősen csökken a primer és a szekunder tekercs közti kapacitás is. Viszont ez nem egy elterjedt kivitel, csak rendelésre készítik. A kommersz toroidok nem ilyenek.
A becsatolt trafó nem osztott csévetestes, legalábbis a fotó alapján.
Az általam ajánlott LOMEX-es, beöntött kivitelű szerintem ebből a szempontból is megfelelő.
Épp most vittek el belőle kettőt. :)
Szia
Kár hogy az a kiöntött trafó csak 30VA nekem a duplája kell sajnos. nem fognak a motorok elindulni kell nekik az amper. Persze ezek a trafók tuti csendesek.
Laci
szia: ha kételkedsz, méretek, folyamatos üzemre
Az eredeti a méretei alapján szintén 30, legfeljebb 35VA-es. De az általad becsatolt egyik fotón is szerepel, miszerint óránként 6 percig tudja/bírja a max.70VA terhelést. Kevésbé konzervatív méretezéssel sem lesz tartósan 70VA-el terhelhető ezen vasmag mérettel.
Szia
Nem értem. Ebben a táblázatban 80VA-nek írják a terhelhetőséget. Hol az igazság?
https://www.tme.eu/Document/519c9f2174aa535bd1d22a2f58560551/tmb.pdf
78/EI
Rákeresgéltem és 60-80VA közöttinek árulnak ekkora trafót. Gyanítom hogy egy nagyon régi táblázat amit beszúrtál mert 6,3V-os fűtés méretezésre ad példát. Azóta valamivel jobb lemezeket gyártanak és ki tudja milyen szabványok szerint adták meg akkor és most a terhelhetőséget. Persze a teljesítmény az ugyan úgy számolódik. Csak a terhelhetőség és hatásfok változhatott. Például üzemi hőfok is.
Üdv Laci
Az eredeti sem bírja a tartós terhelést. Írva is vagyon magán a szerkezeten. (Mi a baj a 6,3V fűtőfeszültséggel?)
https://elektrotanya.com/content/transzformator-meretezes
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2012/05/Trafomeretezes.pdf
http://users.atw.hu/majki/elektro/cikkek/hipersil.pdf
Ekkora vasmag keresztmetszettel csak hypersil vasmaggal (1,7Tesla gerjesztés) valószínű a 70-80VA teljesítmény.
Van egy nagyon régi magyar gyártmányú E-I vasmagos trafóm, 24 Voltos steklámpához használtam valamikor. Ez biztosan tudja az állandó 40-60 Wattos terhelést, csak holnap tudom megmérni a méreteit, de félek, hogy kicsit nagyobb a mérete a leírtaknál..
Szerk: Sajnos az enyém kicsit nagyobb méretű, mint amire szükséged van, és 100 Wattos.
Orvosi készülékben csak osztott csévetestes biztonsági transzformátort szabad használni. Nem tudom, hogy az ágy annak minősül-e de szerintem igen. A toroid trafó nem biztonsági trafó.
Ha nem találsz ilyen méretű trafót próbáld meg újratekercselni mert a toroid nem jó ötlet.
Látom mi a problémád a beépítéssel. Az eredeti a feltüntetett szakaszos terhelhetőség alapján meglehetősen aláméretezett példány.
Hasonló méretben ezt találtam:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,49-06-12/stype,1
Szerintem ezt betudnád építeni és hozná az elvártakat
A Magyari: Rádiótechnikai zsebkönyv táblázatai alapján a gyári trafó kb. 6,5 cm2 vasmag keresztmetszetű, mely 35VA átvitelére alkalmas!
Mi az oka, hogy csak az EI vagy M a megfelelő? Toroidba már bagóért kapsz megfelelő paraméterekkel rendelkezőt. https://www.tme.eu/hu/details/tst50w_24v/toroid-transzformatorok/indel/t...
Egy L lap és beteszed az eredeti helyére.
kalex
Szia Kalex
Csakis a hely ahová be kell rakni. nincs nagy variáció hogyan rögzítsem.
Laci
Akkor egy másik: https://www.tme.eu/hu/details/tmb60_24v/rogzitheto-transzformatorok/inde...
+ http://www.vagyonvill.hu/webshop/details/349/101109/tapegysegek-trafok/t...
+ https://www.powerbizt.hu/termekek/24v-ac-60va-transzformator/39
Kalex
Köszi Kalex
Most már azt is tudom hogy 80VA EI78/27
Nem is vészes az ára.
Laci
Nem annyi. Szép is volna...
Up
"50W" ? ...70VA van ráírva, azzal is csak óránként 6 percet üzemelhet.
![](https://p2-ssl.vatera.hu/photos/62/80/forraszto-paka-trafo-hegyek-es-on-postazva-594a_4_big.jpg?v2)
Neked egy nagyon régi páka trafó kellene..
https://www.vatera.hu/forraszto-paka-trafo-hegyek-es-on-postazva-2761230374.html
