Kétféle műszert is szeretnék készíteni, bár kaphatók jó pénzért, szebb a saját.
Az egyik a földelés meglétét detektálná ami például az UPS zavarvédő konektoraiban is van.
A másik egy a háromfázisú rendszer megfelelő sorrendjét ellenőrizné.
Rajz elérhetőségeket várnék. Köszönöm.
2008, December 16 - 22:39
#1
Földelés meglétét FI relé Teszt gombjának megnyomásával lehet biztonságosan detektálni. Nem hiszem, hogy létezik más jó módszer.
Üdv, lcsaszar
Szia! Az általad említett rele a kapcsoló táblán szokott ellenőrizni. A KONNEKTORIG TÖBB KÖTÉS, SOK TíZMÉTER VEZETÉK IS LEEHET MÉG!!!
Találkoztam olyan helyzettel, hogy a konnektortól 15 cm re volt a fí, a konnektorból meg ki volt törve a föld. A földelés jóságát mindig a konnektor érintkezőjén kell mérni!!! (Ja, mind a kettőn!!!)
Szia !
A földelés meglétének vizsgálatára a legegyszerűbb kütyüt itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/egyfazisu-halozatban-fazis-vezetot...
már belinkeltem (ID:225205) és a rajzát is felraktam (ID:225397). Kb. ez lehet a címben említett konnektorokban is.
üdv.
Tibi
Ne ess abba a hibába, hogy ezt elhiszed! (Adott esetben végzetes is lehet...) A FI relé TESZT gombja arra jó, hogy a FI relé működését tesztelje. Semmi másra. Pont.
Földelést pl. ezekkel tudod megmérni!!!
"Földelés meglétét FI relé Teszt gombjának megnyomásával lehet biztonságosan detektálni. "
Ezt azért gondold át újra! A tesztgomb, csak azt mutatja meg, hogy az ÁVK kioldómechanizmusa és a különbözeti áramtekercse hibátlan. Semmit nem árul el a védővezető állapotáról. A földelésről meg aztán végképp semmit.!
Üdv! Kalex
Minek egyszerűen ha komplikáltan is lehet :-)
Kiegészítve egy pár illesztő alkatrésszel talán ötletadó lehet...
tsy
Az alábbi fázissorrend ellenőrzőről szóló beszkennelt anyagot el tudnátok küldeni olvasható minőségben?
Egyben kérdés is a honlappal kapcsolatban, hogy a képátméretezést lehet úgy optimalizálni, hogy a hasonló szkennelt A4-es oldalakat lehessen olvasni?
Hello.
Csak elő kell szedni a Rádiótechnika újság adott számát...(többünknek megvan pdf formátumban...csak derüljön ki, hogy melyikben van...1982/??)
Üdv.: Uniman
gepklinlka - GONDOLKOZZ!
ilyen cimet nyilvalnos forumon teszel közze!!??
Legalabb FEDD LE EGY ELNEVEZESSEL... :roll:
Jobbat! Kari
Lefedtem. De miért baj, Hisz az is nyilvános oldal. Elérhetőséget belinkelni nem bűn! aki felrakta az követett el bármit is...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Ahoj!
Ha nem harsonat fujva terjeszted, talan kevesse hallatik meg azon fülek szamara is kik "nekünk" gatoljak a megismereset, azaz lekapcsoltatjak a szolgaltatast_ es azt biz` gyorsan...
K.
1982/4. 174-176-ik oldalak.
Olvasható verzió.
Ősrégi forrásból egy kis elmélet.
Üdvözlettel Kovács György
Hello!
Ez elérhető olvasható méretben is?
Sanyika
Bocs az előző képekért, de én is így találtam a neten.
A mostaniak az eredeti újságból valók, meg kellett keresnem.
Remélem értékelhető, de lehet, hogy az aut. átméretezés elrontotta.
Ha így sem olvasható, elküldöm.
Email:gykovacs026@t-online.hu
Köszönjük
Köszönöm
Ez is jól jöhet mert egy 3 fázisú motort lehet pont most kell majd illesztenem 1 fázisra. régen tanulzam már ezt.
Üdv Laci
Nekem egyszerű fázissorrend ellenőrzőm van egy parányi háromfázisú trafóból + egy négykivezetéses (azt hiszem unipoláris) léptetőmotorból. Az egész elfér egy szappantartóban. A motor egyik fázistekercsét a két fázis közé, míg másik fázistekercsét a harmadik fázis és a nulla vezető közé kell kapcsolni. A motor forgásiránya mutatja a fázissorrendet. Trafóra csak azért van szükség, mert a stepper csak 24V-os. A 200 lépésű motor egész lassan forog, könnyen követhető a forgásirány.
Még annyit, hogy a transzformátor csillagkapcsolású szekundere orvosolja a nullavezető esetleges hiányát, de ha az rendelkezésre áll, akár kapacitív előtétekkel is kivitelezhető a kütyü.
Köszi az ötlet nagyon jó. Sajnos ilyen kis 3 fázisú trafóm nincs, de motorom azt hiszem van. A kondit, hogyan kell méretezni ebben az esetben és simán sorbakötni a tekercsekkel és deltában kötni a hálózatra?
Üdv Laci
Kondis verziót csak akkor használd ha rendelkezésre áll a nulla, mert a védőföldelésen nem illik üzemszerűen áramot vezetni. :) A bekötés hasonló ahogy fent írtam, a kondikat a motor tekercseivel kell sorba kötni. Azokat az átfolyó áramra kell méretezni (a motor tekercsellenállását el lehet hanyagolni, de lehet, hogy a kondi rezonáns lesz a tekercs induktivitásával 50 HZ-en, ezért mérés a döntő) ez fűgg a motortól. (Kb 1uF MP!)
Egyébként a skori-féle rajzok nekem nagyon szimpatikusak, és abból is a tranyós a leginkább...
Én inkább, valami ilyesmivel kisérleteznék, mint a
Skori-féle rajz. Van az ELEKTOR-ban is hasonló, de
még nem találtam meg. A napokban találkoztam vele.
Keresem.
lhunyadi
Ilyet még nem láttam. Ötletes! Lehet, hogy kreálok hasonlót.
skoriét megnéztem nem rossz. Az elektort még megvárom ha megtalálod, azok nagyon jó kis rajzok voltak.
