Szép napot mindenkinek!
Kis segítséget szeretnék kérni, esetleg valaki tudja mivel lehet helyettesíteni a címben szereplő két tranzisztort, mivel már sehol sem kapható
Egy jó barátom öreg Philips rádiójában lakoznak  sajnos fel adták a küzdelmet és szeretné ha újra éledne az öreg masinája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel : András
A jó barátom csak üzemképessé szeretné a rádióját a műhelyében szokta hallgatni és hát a szívéhez a nőtt nem szeretné kidobni. Nemsokára írok konkrét típust is, addig is köszönöm szépen mindenkinek a segítségét eddig!
Úgy emlékszem, hogy nekem is van néhány pár belőle. Én nem inkább nem próbálkoznék helyette szilicium tranzisztorokkal.
Nálam lapul egy pár a fiókban, amin hűtőtönk is van, és még nem volt beforrasztva.
Ha érdekel, keress privátban!
Fülesmester
Ui.
Május 28-án elküldtem a címedre elsőbbséggel, de 31-én még semmilyen visszajelzést nem kaptam Tőled.
Szia András ! Egy kis ügyességel a germánium komplementár tranzisztorokat , szilicium tranzisztorokra lehet cserélni.Megrajzoltam egy álltalános végfok rajzát szilicium végfok tranzisztorokal.A BE –feszültséget meg kell emelni mind két tranzisztornál.Pl.két soros szil.diodával és egy kb.100-300 ohmos soros ellenálásal.A nyugalmi áram felvételét lehet bállitani (kis hangerönél ne torzitson)az ellenálásból.A tranzisztorokon hogy nyugalmilag megoszon a táp feszültség egyenlöen ,a meghajtó tranzisztor bázis ellenálásából beállitható,ha szükséges.Csak egy ötlet.üdv.Jóska
Ha a restaurálás a cél, és nincs senkinek a fiókjában (amit nem hiszek, hiszen a 70-es években nagyon gyakori komplementerpár volt, az AC176K/AC128K mellett, (ezek is jók neked)),
akkor:
https://www.distrelec.hu/hu/kis-teljesitmenyu-tranzisztor-ns-257-npn-no-brand-ac187k/p/17130075
https://www.distrelec.hu/hu/kis-teljesitmenyu-tranzisztor-ns-257-pnp-no-brand-ac188k/p/17130076?pos=1&origPos=1&origPageSize=10&prodprice=6.18&q=AC128K&p=cat-L2D_379524~cat-L2-3D_525337~cat-L3D_525228~cat-DNAV_PL_01010301&isProductFamily=false&campaign=&track=true
Ahogy nézem, AC188K már nekik sincs... :(
Az Ebayen van bőven.
Laci
Csak érdekességként: meglepően sok Tungsram gyártmányút találni a neten...
https://www.google.com/search?q=ac187k/ac188k
U.I.
Szerintem,ha a barátod nem restauráltatni akarja veled a rádióját. Akkor a germánium komplementer végtranyók helyett szilicium tranyókat tegyél bele !
Üdv Jano
Bizonyára néhány tagtársunknak lapulhat ilyen a fiókjában...akár még nálam is valamelyik félreeső sarokban.
Mi a cél?
Korhűen felújítani/javítani vagy üzemképessé tenni.
Utóbbi esetben én az olcsó BD139/BD140 párost tennék bele természetesen a bias áramkört módosítva. Ez egy két alkatrész cseréjét jelenti. Konkrét típus ismeretében többet tudok mondani ez ügyben.
Ezen páros hűtés szempontjából egyszerűen berakható az AC-k helyett.
Nekem van, azt hiszem Tungsramos csomagolásban, párban :)
Pityesz
