Adott egy Grundig 40VLE6520BL, melynek háttérvilágítása bekacsolás után elmegy. Hang továbbra is marad, képet megvilágítva van kép is, csak a háttérvilágítás megy el. Van mikor 1 perc után, valamikor 5 perc után.
Nem szedtem még szét, azt szeretném kérdezni, hogy ezt a problémát okozhatja-e ha led kiégés(mivel nem egyből nincs háttérvilágítás, hanem egy kis idő után megy csak el)?
Ha igen, van-e valakinek ehhez a típushoz önálló led/ledszalagja?
Válaszokat köszönöm előre is.
Helló! 8 függőleges ledsor van benne. Nagyon gagyi kínai ledekkel. Gyakorlatilag mindet cserélni kell.
Ha a többi hibalehetőséget kizártad, első körben kontakt hibát keresnék. Van amikor a ledsorok csatlakozója nem érintkezik... Beszerezhetőségről nem tudok tippet adni, mivel a készülék méretét nem adtad meg. (48"?)
Üdv, Z.
Köszi a gyors választ. 40", frissítettem a leírást, az lemaradt:). Akkor szétszedem és megnézem van-e valami hiba ami szemmel látható.
Ha vízszintes sorokból van kialakítva a háttérfény és két darabból van egy-egy sor, akkor a két csík csatlakozásánál kontakthibás. Típushiba, legalább 20db -ot találtam már ilyent.
Valamiért a végén lévő csatlakozó sosem volt kontaktos, pedig ugyanolyan mint a csík közepén lévő.
A csatlakozók mellett mindkét oldalon vannak mérőpontok, ezeket ( az összes csatlakozásnál) össze szoktam kötni vékony huzal ráforrasztásával.
Sok sikert!
Helló! Nemrég javítottam ilyet. Feljebb írtam hogy 8 függőleges ledsor van benne.
