Hoztak egy gépet, nézzek rá. A gép alaphelyzetbe áll, a kazán felől érzek meleget is, mintha fűtene. Ahogy megnyomom a kávé gombot, azonnal pirosan villogni kezd.
Mit nézzek meg rajta?
Üdv: Jácint
Megoldás:
A daráló motor szénkeféjét kellett kicserélni.
A darálómotort nézd meg. 230V DC.
Üdv:Zoli
Köszönöm a tippet!
Az feltűnt nekem is, hogy nem indul el, de a gomb megnyomásának pillanatában dobja a hibát. Gőzt ad, fűtés jó benne.
Megnéztem a motort, teljesen szakadást mutat.
Kell legyen egy hővedelem, azt nézd meg.
Üdv Istvan78!
Közvetlen a motor csatlakozóján mértem. Mintha elkopott volna a szénkefe benne.
Cserélhető a kefe.
Én egy vékony óráscsavarhúzóval szoktam benyúlni a motor végénél a lemez karom és a ház műanyagja közé, és szépen összenyomva a karom kijön a helyéről. Most felemelhető illetve kibillenthető a lemez másik karma is, és az egészet tengelyirányba benyomva kivehető a lemez. Alatta lesz a rugó és a bronzkefe. Nem szénkefe!!. Szépen kopogtatod a motort, a kefe kiesik a helyéről. Most tolómérővel megtudod mérni a méretét, az új hossza max 8 mm legyen. A többi méretére fejből nem emlékszem.
Autósboltban tudsz olcsón venni kissé nagyobb bronzkefét, és azt belehet csiszolni a hosszméret levágása után. Természetesen a drótok nem kellenek a kefére, azt mindig levágom.
Ha kijöttek a bronzkefék, akkor mindig megnézem a kommutátort esetleg nincs-e megégve. Csiszolóvászonnal meglehet ügyesen csiszolni a kommutátort.
Amikor készen vannak a kefék és visszaraktam a helyére a rugóval együtt, akkor ráhúzom a lemezt és egy lapos csavarhúzó segítségével az összenyomott karom visszafeszíthető a helyére.
Ha valamit nem érthetően írtam, akkor a 30/9696534 számon délelőtt hívj nyugodtan.
Üdv:Zoli
Szia Zoli!
Köszönöm a részletes leírást!
A motor aljáról a szenzort hogy lehet levenni? Nem mertem feszegetni.
Üdv: Jácint
A fogaskerekes részt visszahajtod mintha durvábbra állítanád az őrleményt, és a végső állásnál kivehető a felsőrész.
Négy csavar tartja az alsó részét. Ha azt kihajtod és az alsó részét kiemeled, akkor meglátod azt, hogy a szenzornak belül van egy kis válla, az tartja a helyén a szenzort.
De ettől egyszerűbb lehúzni a panelről a vezetékét. Nem kell szórakozni a szétszedéssel.
Megmértem egy nálam levő bronzkefét, az 3,9x6,1 mm-es, 9 mm a hossza.
Üdv:Zoli
Köszönöm a segítséget!
A gép működik!
