Tisztelt Tagok!
A fent nevezett készüléknek tönkrement a trafója ami cserélve lett,
de a gép úgy állt le , hogy a főző mechanikája össze volt még csukódva.
Így aztán a gép bekapcsoláskor kattan hármat és leáll ( Service 8 ) hibakóddal
A kérdésem a következő: A főzőmechanikát össze kell hangolni a a meghajtómotor helyzetjelző elektrokikájával?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:B
Egy ilyen gépben volt valami oka, hogy tönkrement a trafó. Szerintem a hiba még mindig benne van! A trafó tönkremenetele pedig a következmény.
Üdv: Jácint
Tisztelt Jaca!
Ez lehet akár következmény is, mert 80-90 adag kávé lett lefőzve vele egymás után. Egyébként csak a 115 celsiusfokos hőkioldó lett cserélve a trafóba. A 15V és 9V így megvan a trafón. Reset vagy valami alaphelyzetbe állítási lehetőség?
Hali!
A mehanika meghibásodása is okozhatta a bizti halálát. Továbbá a bizti tönkremenetele a gép számára egy egyszerű áramszünet. Tehát semmit nem kell tenni vele a " trafócsere " miatt. Inkább annak előzményeit vizsgálnám. Pl megszorult valami, ezt nem bírta a bizti......
Üdv Stevepapa
Tisztelt Stevepapa!
Mint említettem a főzőegység zárva van,körülbelül a program végén. Lehet hogy megszorult és emiatt ment tönkre a trafó biztije is. A kédés továbbra is az, hogyha rendbehozom a főzőegységet, akkor a főzőegység meghajtómechanikát össze kell-e hangolni vele.
Mert ha én visszaéllítom alapra a főzőegységet és a program a leálláskorit folytatja, akkor probléma lehet.
Nyugodtan tekerd alaphelyzetre. Nem fog folytatni semmit, első dolguk, hogy beállnak alaphelyzetre.
Üdv: Jácint
Tisztelt Jaca!
Megoldva! Hiba oka: a főzőrész megszorult, mert elkoszolódott. Valószínű, hogy a trafó hőbiztosítéka is ezért ment ki. Alapos takarítás a főzőrész alaphelyzetbe állítása után a gép tökéletesen működik.
Nagyon köszönöm a segítségeteket!
További szép napot mindenkinek!
Üdv: B
szia
hobiztostosito mennyibe kerult? hova vitted szervizbe?Nekem tejet nem szivja fel se vizet orult edenybe tolti forrovizez de hiba kodot nem ir ki. udv Edina
