Fenti panelon az L102 mellett és a D101 fölött megégett 8 lábú smd eszköz van.Dc konverternek gondolom.Ami olvasható rakta 5.31. 5 AM. 7K.
Tud valaki segíteni? Üdvözlettel Reparator1
2019, May 24 - 13:04
#1
szia
ctrl+ó
tps54231 talán, jól meg kell figyelni
You voted ‘up’
Sajnos nem voltam gép közelbe a hét végén! Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, már csak az IC-t kell megrendelni.Üdvözlettel Reparator
You voted ‘up’
Nagyítani (Ctrl+egérgörgő), és képernyőmentéssel ki/le lehet szedni.
You voted ‘up’
Legalább jelöld be a képen a kérdéses alkatrészt, és csinálj róla egy éles képet.
You voted ‘up’
Szia Jaca !
Ha nyolclábú (?)
Vagy....
You voted ‘up’
Köszi Janó,a bejelölt 8 lábúról van szó!
You voted ‘up’
Bogarászd ki, melyik a kimenete (ami a tekercsre megy, melyik a bemenete, melyik a föld, és az FB. Amennyire lehet, rajzold le a kapcsolást.
You voted ‘up’
Utána ezen az oldalon akár ki is vadászhatod:
https://remont-aud.net/ic_power/
You voted ‘up’
TPS54231DDA az SM szerint (már fent van)
You voted ‘up’
Talân itt (?)http://fdh.hu/search/index?utf8=%E2%9C%93&q=Tps54231
You voted ‘up’
