Panasonic TX-29PS2P villámos.
13 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Több szem többet lát, ide is beírom :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=394095&reply=6
pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Pityesz!
Ez valóban GP3 sasszi. A fotón csak az látszik, hogy jó nagy. A belsejéről is készíthetnél képeket!
Mit szeretnél tőlünk?
Ha nem fogsz hozzá, akkor sohasem tudod meg, hogy érdemes-e foglalkozni vele.
Nekem van egy törött GP3 sasszim, pontosan TX29PS2P típusszámú gépből. A proci, az MSP és a tuner is ép rajta (az üzemképességükről nem tudok nyilatkozni).
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Van a panelról ott kép :)
Igazából az érdekelne, hogy mi szálhat el. tudom mérni mérni mérni.
De hátha van ennek a sasszinak gyenge pontja.
Ugye sok tv típusnak a tápon kívül nem lesz baja a villámtól.
De ezt nem ismerem egyáltalán.
A csövét elvinnék amúgy 10 papírért.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A belső kép (amit jól eldugtál a szövegben) is megerősíti, hogy GP3 sasszi.
A készülék működése az IC601 UOC processzorra épül, amiben minden fontosabb jelfeldolgozó fokozat benne van.
"Ugye sok tv típusnak a tápon kívül nem lesz baja a villámtól."
Hát ezt nem tudom aláírni. Talán a 20 évvel ezelőtti készülékekre igaz volt, de manapság...
Naív elképzelés azt hinni, hogy valaki megmondja neked egy villámcsapott készüléknél, hogy melyik alkatrészeket kell kicserélni, ahhoz, hogy jó legyen. Ez annak is függvénye, hogy honnan és mekkora feszültsélökés érte: a hálózatról, az antennáról, vagy a SCART csatlakozóról.
Ha a gyenge pontokra vagy kíváncsi, akkor a tápegység, az EEPROM tartalom, az UOC, de bármi más is meghibásodhat.
A hibafeltárás menete (az égésnyomok megkeresése, a fóliaszakadások pótlása és a fölrobbant alkatrészek kicserélése után):
1. A tápegység bevizsgálása:
A sorvégfok leválasztása a tápegységről, aztán műterhelés (60W-os izzó) a szisztemfeszültség vonalára, és a tápfeszültségek mérése a rajz alapján a mérőpontokon:
TPA 8: 8V
TPA 9: 5V
TPA10: 141V
TPA11: 15V
Csak akkor érdemes továbbmenni a vizsgálattal, ha a tápegység teljesen üzemképes.
2. Az IC601 UOC tápfeszültségeinek vizsgálata:
STBY-ban és üzemben is:
3,3V az 59, 61, 66 lábakon
Üzemben:
8V a 9, 39 lábakon
3. A táplálás visszaállítása, és indítási kísérlet. Ha indul jó, ha nem akkor további vizsgálat.
A továbbiakat majd az eddigiek eredményétől függően, ha még érdekel. :izom:
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszönöm az infókat :)
Nem várom, h. megmondja bárki, hogy mit cseréjek ki, pont erre voltak kiváncsi amit írtál, a gyenge pontokra :)
Már volt egy szervízben, szerintema tápját felélesztették, ha rossz volt, de amúgy semmi égésnyom nem látszik, mintha most gyártották volna le, olyan a készülék.
Mindenesetre meglesek pár dolgot :)
Gondolom ha a feszkók jóklesznek, akkor a proci tuti meghalt, így a panel marad bontásnak.
köszönöm!
pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A processzor működésképtelenné nyilvánítása csak további mérések után ajánlott.
Mint írtam, tudok adni bele processzort, és eepromot is, de hogy cseréled-e, ha szükséges, azt neked kell eldönteni.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Azt hiszem eldőlt a gép sorsa :S
http://kepfeltoltes.hu/view/100814/IMG_0014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha megnézed a képet, ez az ic601 :jajj:
Innentől kezdve azt hiszem ennyi neki :S
Vagy mégse?
A csövét holnap elvinnék amúgy.
Üdv és köszi!
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Dönteni neked kell, mi csak tanácsokat adhatunk!
Az IC cseréje eléggé macerás (de nem lehetetlen), nem is beszélve az egyéb vonzatokról.
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Ilyenkor jön az, hogy ha van hozzá szerszám és cseredarab, akkor mindent bele :oke:
Legalábbis én nem adnám föl...
Üdv: Tranzix
Pityesz
Pityesz picture
Szió! :)
Mivel a csőre tuti vevő van, a gépet meg nemtudom hol járta még át a villám, így nem játszadozom vele tovább :)
A Káva gondolom kuka lesz, csövet viszik egy másik gépbe, a panelt meg majd lecsupaszítom, ami használható az be lesz dobozolva :king:
pityesz
Tranzix
Tranzix picture
Végülis az biztos pénz, igazad van. :) Soktényezős egy ilyen javitás...
Üdv: Tranzix
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Naja :fun:
És van itt még vagy 150 TV ::)
Meg vagy 100 képcső :)
De eléggé fogy, tőlem azért viszik :happy:
www.jokertv.info
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Tudom és köszönöm! :)
Elbontottam, ki tudja mit járt még meg a villám.
Cső eladva :)
pityesz
