LG 32LH 510B tip. TV. a kép fejjel lefelé jelenik meg ,mi történhetett?
8 posts / 0 new
tfoldi
tfoldi picture
mosomedve
mosomedve picture
Szerviz távszabályzó szükséges. Adjust gomb plusz szerviz belépési kód.
tfoldi
tfoldi picture
Köszi szépen!  Valahol be lehet szerezni ezt a szerviz távirányítót,vagy ezt csak a szakszervízek kapják?
zsugori
zsugori picture
tfoldi
tfoldi picture
Köszönöm ,most már csak be kellene lépnem a szerviz menűbe de nincs semmi leírásom.Esetleg ebben is tudnál segíteni?
Hjoco
Hjoco picture
Nem túl régen egy másik topikba feltöltöttem néhány waw fájlt. Ezeket le kell játszani és az audio kimenet jack csatlakozójára forrasztott infra led segítségével simán belép bármely LG lcd tv szerviz menüjébe.
Most mondjuk nem találtam meg, de több fórumon is megtalálhatóak a waw fájlok és a jack - infra led bekötési rajz...
tfoldi
tfoldi picture
Kösz a segítséget,előbb megpróbálom beszerezni a szervíz távirányítót,de ha nem megy akkor megpróbálom ezt a módszert.
tfoldi
tfoldi picture
kedves kollegák! mindenkinek köszönöm a segítséget! sikerült szereznem egy távirányítót innentől kezdve sinen volt az ügy a készűlék rendben van.
mégegyszer köszönöm!
