Bosch SG33A12eu Mosogatógép nem fűt Lezárva!
10 posts / 0 new
tvservice
tvservice picture
Üdv Mindenkinek
Kezd érdekessé válni ez a mosogatógép:  nem hajlandó fűteni. Segítségeteket kérném, hogy mit hagytam ki:
Fűtőszál rendben, termosztát és hőfokszabályozó rendben, só érzékelő rendben, nyomáskapcsoló dolgozik.
Az ajtót lebontottam a vezetékelés rendben átmértem. Az elektronikán hibát nem találok, bár gyanakszom az elektronikára.
A relé előtt még van feszültség azonban a relé nem húz. Átmértem a vezérlését de nem nagyon találtam hibás alkatrészt.
Egy kép az elektronikáról.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok...
András segített a megoldásra. Az 1,5 mikroF kondi lába egy diódára megy és fólia szakadás volt a panel szélén.
A gép működik.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv. Tamás
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relét kiforrasztva mérted ?
tvservice
tvservice picture
Nem forrasztottam ki, de nem is jön rá behúzó feszültség.
Tamás
kisandras79
kisandras79 picture
Szürke MKP kondi mérve jó?
Üdv:András.
tvservice
tvservice picture
Szia András'
Az MKP jó 1,5 mikroF, viszont úgy néz ki a gép is jó lett. Köszönet Neked ez hívta fel a figyelmem a hibára, az MKP egyik lába egy diódára megy a panel szélén.
A dióda lábánál valami szennyeződés miatt szakadt volt a fólia. A gép megy.
Köszönöm a segítséged.
kisandras79
kisandras79 picture
Szivesen,bár én kapacitás csökkenésre tippeltem volna,mert az okoz tápfesz anomáliákat,minek következtében kevés a nafta a relék behúzásához.De végül is táp probléma volt....örülök,hogy segíthettem.
Üdv:András.
tvservice
tvservice picture
Én kösz...
tvservice
tvservice picture
Nem néztem még de mindjárt megnézem. Lehet v.mi köze?
Tamás
Szoby
Szoby picture
Szia
Ha a relé tekercs lábain van feszültség és a relé nem húz akkor érdemes volna kicserélni.
tvservice
tvservice picture
Néztem a relé lábait nem kontaktos és nem jön rá a behúzáshoz feszültség.
