A kondenzátoron ez a jelzés van:475,alatta E5Z Egy másik 105,alatta C7K.A feszültségük érdekelne! Köszönöm
      2010, August 13 - 17:01
    #1
üdv: itt kutakodj:
http://www.educypedia.be/electronics/datacomponent.htm
Ezt találtam az oldalon(http://www.educypedia.be/electronics/datacomponent.htm) the voltage rating. The position of the letter indicates the decimal point position in the capacitance value. The letter code is as shown here:
C = 6.3 V
D = 10 V
E = 16 V
F = 25 V
G = 40 V
Nem elég kifejező,nagyobb feszültségre számítottam,E5Z-ből ha az E-betü jelőli a feszültséget(16V)AKKOR AZ 5-ös szám mit jelent??
üdv: itt egy másik,egy harmadik,
http://my.execpc.com/~endlr/markings.html
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitor...
Van európai, amerikai és japán kódrendszer.
Azonkívül más jelölést használnak elkóra, kerámia, monolit, fólia és műanyag kondira.
Eszerint keresd, de ha beírod a keresőbe "capacitor marking" ,sok találatot kapsz.
Resistor marking>
Resistor codes> ellenállásokra,
Fuses marking, fuses codes> biztosítékokra,
Inductor marking, inductor codes> tekercsek.
Köszönöm a segitséget!
Szevasz Bálint.
Szerintem ennek az oldalnak a Hasznos Oldalak között is helye lenne.
(Vagy csak nekem újdonság?)
Köszönet érte.
Dávid.
szia:beírtam oda az oldal címét, mindenki kimazsolázhatja ami szükséges.
Annyira széleskörű, hogy a tartalmat nehéz osztályozni.
egy-két dolgot azért régebben innen feltöltöttem.
Szia.
Mégegyszer kösz.
Dávid.
üdv: nincs mit,
