Keresem a címben nevezett erősítő IC-t.
Főleg a Creative házimozi rendszerekben használták.
Eredeti gyártója: ST
Itthon egy cég forgalmazza, de eddig, mindkét tőlük rendelt darab hibás volt.
Köszönettel,
KN
Köszönettel,
KN
Üdv! Az aswotol mostanában érkező félvezetők szinte mind szarok, hamisítottak, még amit drágán, eredeti gyártói felirattal árusítanak, az is. Ami érdekes, hogy hiába jelezzük feléjük, tovább árusítják gond nélkül, mert szabadpiaci termék, nem tiltják le, hadd vegye más is. Szép kis üzletpolitika.
STA575-öm van még 1db, azokból, amit még 2006-ban rendeltem 6750Ft-ér, a párját elhasználtam egy Soundworks SUB ládába. Mondjuk 3000-ér megválok tőle...
Juteszembe, lehet kéne csinálni egy listát, hogy mi jött tőlük, milyen szériaszámon, ami hamis volt, hogy mások ne rendeljenek belőle...
Szia,
Pár kép az eredeti és hamis alkatrészekről.
KN
Sajna így jártam. Ez az E-D elektronika volt. Bár a hölgy kézségesen segített, és küldött INGYEN másikat, de az is kuka, Az egyik csatorna kimenetén megmértem az ellenállást ~9k, a másikon ~21k. A jón szimmetrikusan ~12k. Az első példányon a kimenet negatív pontja és a híd pozitív tápja között 90Ohm volt az ellenállás. Hmmm....
Nem akarom rossz hírüket kelteni, de ezek nem eredetiek voltak. Mikor kérdeztem, hogy esetleg valaki rá tudna-e mérni, azt mondta ez valami német raktárban van és ott a raktáros erre alkalmatlan.
Szóval érdekel. Nekem csak egy kell, mert ami a készülékben volt , eltörtek a lábai. Amúgy hibátlan lenne, csak a rezgés, a meleg , meg a helytelen szerelés megtette a hatását.
Privátban rendezzük le.
A hibásak adatait ide beírom majd.
Köszönöm.
Üdv,
KN
Üdv! Az E-D elektronika is aswo viszonteladó. Tökmindegy milyen néven adják el, de ugyanonnan szállítanak sajnos...
Ezt nem tudtam...
KN
Sinre céloztál? Ha nem, náluk is van 1400+áfa.
Üdv, Z.
Nem. Oda nincs regisztrációm, így megnézni sem tudtam, hogy van-e náluk.
Üdv,
KN
szia: akkor a KOFEX-et keresd, ők a kisker. részleg, vagy valaki talán segít, akinek van oda regisztrációja
https://shop.euras.com/artikelsuche_ma.php?login=2880452N&suchbg=STA575&hersteller=A+gy%C3%A1rt%C3%B3+neve
Köszi, de pont tőlük érkeztek a rossz darabok.
Üdv,
KN
Esetleg probalj talalni STA550-et helyette...
