1 GHz-es, gyorsan összerakható fésűjel generátor (comb generator) rajzra lenne szükségem
13 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Egy olyan fésűjel generátor rajzot keresek, ami olyan 10 MHz-enként ismétlődő fésűjelet generál, aminek az impulzusai még 1 GHz-en is jól láthatóak. Valami amatőr eszközökkel megépíthető darabra gondoltam. Idehaza beszerezhető diódával, IC-vel. Találtam a neten rajzokat, de ott olyan alkatrészek szerepeltek, amiket idehaza nem lehet megszerezni.
Ha valakinek van valami használható ötlete, akkor arra vevő vagyok. Nem szeretnék bazi alkatrésztemetőket, csak valami egyszerűen összedobható, de működő cuccot. Aztán, ahogy tudok jönni, reagálok a dolgokra. Köszönöm. Igazából a hummer@enternet.hu emílcímre várok választ, mert azt minden nap meg tudom nézni.
kozakg
kozakg picture
Az elv az érdekes, és járható az út, a beszerzésben, helyettesítésben lesz segítség.wink
http://www.microwave.gr/content/AsimpleRFgenerator.pdf
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/astro/sidi_debug/harmgen_w_rtx.htm
zus
zus picture
Ezeket is megtaláltam a neten, csak a diódás amiatt nem jött fel ötletként, mert ehhez nincs BA244-em, illetve ahova kéne, ott nincs 1W körüli meghajtó teljesítmény. Emiatt a fésűk hamar eltűnnek a ködben. Másfelől meg, 10 MHz-enkénti markereket szeretnék kapni, ennél a kis cumónál meg nincs utalás arra, hogy mekkorák a lépcsők (valószínűleg a 144 MHz többszörösei). Bár talán 10 MHz- négyszög jellel is menne a cuccos, ha lenne BA244-em. Ha tudnál segíteni a beszerzésben (és itt maradjunk meg az eredeti típusnál, mivel azzal megy az áramkör), akkor egy levél ilyen dióda jól jönne, akár más RF alkalmazáshoz is. Köszönöm. :-)
kozakg
kozakg picture
Számomra a TTL kvarcoszcillátorral hajtott a szimpatikusabb. Létezik szinte minden kerek és nem kerek frekvenciára pár száz forintért de bontásból is könnyű hozzájutni. Azért 10 MHz alappal indulva 1 GHz környékén már ne számíts egyszerű kapcsolásokkal intenzív harmonikusokra.
Itt egy dióda amit használhatsz hozzá:
 https://www.macom.com/products/product-detail/MA144769-287T
Az adatlapja:
https://hu.mouser.com/datasheet/2/249/MAVR-0447_Series-477767.pdf
Rajtuk keresztül megrendelheted:
http://www.mausel.eu/index.phtml?a=szallitasi-feltetelek
Tőlük:
https://hu.mouser.com/ProductDetail/MACOM/MA144769-287T?qs=%2Fha2pyFaduhApqjh9HPp7LtS%252BumxE41Nu4ybChty6FpEM8BXZwZ01g%3D%3D
Csak így hagyta a motor a linkeket berakni, máskülönben nem vált vissza normál írásra. De ezt már más is panaszolta. (szétver)
Próbálkozhatsz még egészen hétköznapi alkatrészekkel is, meglepően jól teljesít: (3 alkatrész)
Miután van spektrum analizátorod, láthatod az eredményét a különböző diódák alkalmazásának.
http://www.interferencetechnology.com/wp-content/uploads/2015/02/WyattArticle.pdf
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lista ezeket adja helyettesítőnek
BA244(A,S)
BA282, BA284, BA482
Régi tunerekbe is találsz
zus
zus picture
Igen, csak az a baj, hogy nincsenek régi tunereim, amikből ki tudom szedni őket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kis kompromisszummal a BA243 is jő lehet
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=ba243&skat=
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia Bálint!
Van BA243 is ( mind újak) ,de mint látom nem igazán érdekli a kollegát, ellenére, hogy a posta költséget is én állnám.....
János
zus
zus picture
Még mielőtt tovább b@szogatnál, küldem privátot (továbbá küldtem akkor is, mikor legelőször felajánlottad a dióda küldését).
welding alt
welding alt picture
Szia,
bárhogyan nézem, csak a mai üzeneted kaptam meg és válaszoltam is.
Természetesen segitek.
welding alt
welding alt picture
Szia,
látom nem olvastad amit lennebb írtam.
Jaca
Jaca picture
Van rá recept, fogj egy új tunert. Várj! :)
welding alt
welding alt picture
Szia Zus!
Tudok küldeni több darabot is a BA 244-ből, feltéve, hogy néhány napos átfutási időt elfogadsz.
Üdv. welding alt
