Szervusztok, a segítségeteket kérném:
Whirlpool AWT 7125/S mosógép mosás után, a centrifugálás előtt PF hibakóddal leáll.
Önálló centrifugálás sem indul el állítólag, ugyanezen hibával (telefonon kaptam meg a hibát, holnap tudom csak megnézni - addig próbálok infót gyűjteni)
- PF hibakód a Whirlpool AWT 7125-nél az internetes források szerint "Power failure". Hát elég hülyén veszi ki magát - áram ugyanis van, mosni mos.
- letöltöttem egy elég konkrét Whirlpool AWT 7125 service manualt - abban meg nincs is PF hibakód.
Mit tennétek a helyemben?
Kösz.
UPDATE:
Feltehetően először hibásan mondták be a kódot: az helyesen FP, ami Drain Failure --> Ellenőrizni: Drain Pump/Pressostat
Üdvözlet !
Ez a gép "OMEGA 2" mudúllal szerelt. Csak FP hibakód van rajta amit okozhat az ürítés hibája, vagy a légcsapda dugulása.
Sajnos "ördögöd van": A hibakód FP.
szia
zsozsó lehet a szivattyú lapát előtt pl.
Hello Zsugori, azt hiszem ez a szerkezet volt az, amit kicsavartam. (felfelé)
Zsozsó az a pénzérme? Nem láttam olyat.
Szia![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
az pénz a zsozsó nálunk az folyik kifelé befelé már nem annyira
le kell szedni
A nyomás alatt lévő vízbekötésnél a hollandinál ami a mosógépen van . Szűrő szokott lenni . Általában fémforgács,apró kavics,...stb van benne .
Szia !
Kérd meg őket , hogy mielött kimész , a befolyó és kifolyó szűrőt tisztítsák ki !
Hello, nagyon köszi a segítségeteket.
A hibakódot már nem láttam, kézzel kicsavartam elöl-alul valami szelepet, ahonnan pár liter víz folyt ki, de tovább nem láttam, hogy ott bármit is lehetne tenni.
Kihúzni - benyomni - tekerni, stb. Nem vagyok szerelő, hanem csak egy "user", így igazából nem is értem, hogy a leürítésen kívül mire lenne jó ez a nyílás. Valamelyik régebbi gépnél anno [tán ez még az Energomat lehetett?] ki lehetett húzni egy szűrőt, ami tele volt trutyival és ki lehetett tisztítani, de itt semmi ilyet nem láttam. Az első adag víz koszos volt és büdös, de aztán szinte egyből az utána következő adag már tiszta.
Szóval jobb híján visszacsavartam a szelepet, aztán utána meg már működött a gép - legalábbis a centrifugálást próbáltuk.
UPDATE: Mégsem hárult el a hiba (mondjuk fentiek fényében ezen nem csodálkozom), és a hibakód is "pontosodott": FP: Drain Failure
Szivattyúcsere.
Vedd ki a szivattyút,nézd meg lötyög-e a tengelye.
