Üdv Mesterek.!
Sony GTK-XB7 Erősítővel bajlódok.
Elmondás szerint csak megállt.
Hála a rajz a Tanyán megvolt.
A készenléti 5V nincs.
A rajz részletről van szó.
A bemenet 36V megvan , kimeneten 1.6V van , úgy hogy az áramkör le van választva a 2 2A kimeneti biztosítónál.
Minden elem átnézve , jó ,Így csak az IC LEHET HIBÁS.
Zárlatos volt a D1 3D dióda, természetesen előtte semmi nem volt.
De hogy lehet hogy a bemeneti 2A biztosíték nem ment ki ?
Ic.t (EUP3490 ) , nem találtam , legalább is aminek a lábkiosztása megegyezne.
HQ /LM2596S) 40V/3A , de más a lábkiosztás.
SMD IC , tehát nincs mód forgatásra.
Ha tudna valaki segíteni , megköszönném.
TME-nél elvileg van , de nincs kép róla.
Köszönettel: Öreg Tom
Itt a tanyán is árulta olcsón egy kolléga, de az E-bay-ről is beszerezhető komplett univerzális step-down konverter LM2596S IC-vel.
Csak be kell építeni a panelt, és beállítani a potival 5V-ra a kimenetét. Teljesen kiváltható vele az 5V-os készenléti táp. Kis helyen elfér.
Már több erősítő stabkockáit és/vagy stby tápját sikeresen kiváltottam vele.
Ha kéred, egyet én is tudok küldeni.
Paraméterei:
Input voltage 3.2V ~ 40V
Output voltage 1.25V ~ 30V
Output current 3A (max)
Conversion efficiency of 92% (maximum)
Output ripple <30mV
Switching frequency 65KHz
Operating temperature -45 ℃ ~ +85 ℃
Size 43mm * 21mm * 14mm (L * W * H)
Első körben nézd meg, hogy ha a nagypanelon az STBY5V külső tápról mennyit vesz fel. Ha a D1 (a 3D gondolom a jelölése) zárlatos lett, akkor vitte magával az IC-ben lévő FET-et. Sajna csak olyan IC-m akad, ami max24V-ot visel el a bemenetén.
Szervusz Jácint !
"STBY5V" az EUP3490 IC re gondolsz ?
A D1 dioda SS34 /40V /3A.
Továbbra sem értem mitől ment tönkre ?
IC nem zárlatos, nem melegszik, külső sérülése nincs,( néztem a belső felépítését), fett természetesen , már lehet szakadt benne, mivel a kimenetet , (3 lábat ) felemelve , megjelenik a 4,8 V,de teljesítményt , szűrést már nem tud feltölteni.
Az IC bemenetét és kimenetét felemeltem, külső tápról az IC 10mA vesz fel.
Így halottnak vélem.
szia:ez esetleg nem jó helyette?
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX3490EESA+?qs=1THa7WoU59EMAU3a9EOstQ==
a Mousernek van magyar forgalmazója is
Üdv Bálint!
A hibás IC ( EUP3490) 2Lába a bemenet és 3 láb a kimenet és 4.7-5V /3A kell hogy tudjon.
Amit találtam azoknak más a lábkiosztása , vagy nem találtam lábkiosztást.
