Szkóp
9 posts / 0 new
sityu7
sityu7 picture
Szisztok!Szkópokat keresek eladót minden megoldás érdekel!!!
Szantana
Szantana picture
Keresek Telequipment D67 oszcilloszkóp rajzot,esetleg ugyanez a márka más tipusát.Köszönöm a segitséget.
dav53
dav53 picture
A D1016A rajza fent van.
pbary
pbary picture
A PM 3055 rajzaiból pontosan az rész hiányzik ahol a táp végtranzisztorának meghajtása van.
Ez nagyon hiányzik.
Üdv pbay
dav53
dav53 picture
Feltettem a PM-3055 SM-jét, PDF-ben, talán ezt jobban tudod használni.
Dávid.
dsanya
dsanya picture
dsanya: Sziasztok!
Bajban vagyok. A HAMEG HM 303-6 tipusú szkóp kapcs rajzát keresve jutottam erre a honlapra, de csak a HM 303ról találtam rajzot. Sajnos a két típus még tápegység szinten sem egyezik. Tud valaki segíteni, hol találok rajzot?
Yocess
Yocess picture
Hali!
Ez a kettő van nekem eladó:
TR-4362
Miniscope
Frekvenciatartomány DC-10 MHz
Érzékenység: 10 mVp-p(div 10 Vp-p)div
Bemenő ellenállás 1 Mohm//40pF
Időalap érték 100 nsec (div-100 msec) div
Katódsugárcső átmérője: 70 mm
Külső méretek: 102x240x336 mm
Súly: kb.4 kg
ОСЦИЛЛОГРАФ C1-68
Предназначен для визуального наблюдения формы электрических
сигналов и измерения их параметров.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество лучей(каналов) ЭЛТ
Однолучевой
Диапазон измеряемых напряжений
2 мВ – 200 В
Диапазон измеряемых интервалов времени
2 мкс – 16 сек
Полоса пропускания
0 – 1 Мгц
Время нарастания ПХ
350 нсек
Погрешность измерения амплитуды сигнала
Не более 5 %
Погрешность измерения интервалов времени
Не более 5 %
Выброс на ПХ
Не более 10%
Ширина линии луча
0,7 мм
Рабочая площадь экрана по горизонтали
80 мм
Рабочая площадь экрана по вертикали
60 мм
Напряжение питающей сети
220 В 50 Гц
115 В 400 Гц
Потребляемая мощность
40 ВА
Диапазон рабочих температур
-10 + 50 град С
Габаритные размеры
274 Х 206 Х 440 мм
Масса
10 кг
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y
Чувствительность канала
1 мВ/дел – 5 В/дел
Входное сопротивление канала
1 Мом
Входная емкость канала
50 пф
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X
Длительность развертки минимальная
2 мкс/дел
Длительность развертки максимальная
2 сек/дел
Амплитуда сигналов внешней синхронизации
0,5 – 50 В
Диапазон частот внешней синхронизации
1 гц – 1 Мгц
Входное сопротивление внешней синхронизации
50 Ком
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Z
Диапазон частот канала
20 гц – 0,2 Мгц
Диапазон входных напряжений
20 – 50 В
10 Ком
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ
Частота сигнала калибровки
Меандр 2 Кгц
Напряжение сигнала калибровки
0,1 или 1 В
http://www.cqham.ru/hpa/osc_c1-68.htm
Tranzix
Tranzix picture
Hali!
Próbáld meg itt: http://www.freeweb.hu/rtszelectronic/meromuszer.htm
Én itt vettem nemrég és eddig hibátlanul működik.
stomi
stomi picture
Keresd Mérai Lacit!
micilacko@freemail.hu
