Rinse-Hold This button allows you to interrupt a programme (on ^ symbol ) keeping the washing soaking in water before the spin cycle. It is a very useful button in particular because it can be used for delicates and synthetics. It is only to be used with wash programmes for synthetic fabrics, silk and curtains when it is impossible for you to take the washing out immediately. Before opening the washing machine door, finish the wash cycle as follows: Silk and curtains: press button F and Margherita 2000 will drain the water. Synthetic fabrics: press button F if you want a spin cycle, or turn knob A to \_v_/ symbol if you want the water to be drained. With "Daily wash" or "Hand wash", this function is not enabled.
Hali!
Szerintem a piktogramok alapján balról jobbra: centri, öblítőstop, folteltávolítás és vízleeresztés. A leírásban ezek a funkciók vannak, csak nem ilyen sorrendben.
imrus101
Hali!
http://imagebank.indesitcompany.co.uk/brochures_online/pdf/Ariston/Laundry/A1435.pdf - ebben azt írják, hogy ha megnyomod az öblítőstop gombot, akkor ezen a háromszög szimbólummal jelzett pozíción fog megállni a gép, még a centrifugálás előtt. A vizet ekkor még nem szivattyúzza le, vízben állnak a ruhák, hogy ne gyűrődjenek.
imrus101
Amit Te linkeltél az A 1435, az enyém CDE 12x, kicsit más
http://www.manualsdir.com/manuals/40262/ariston-cde-12x.html?page=4
Ez 12x, de ez sem passzol a valósághoz. Lehet, hogy angol verzió, jobbkormányos :)
Hi!
Akkor melyik az öblítő stop, mert az E gomb az nem....
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/abqvb2of2mve3-PT/image;s=644x461;r=180
Az E a centri fordulat, F a rapid mosás a G a intenziv folt eltávolítás H a öblítő stop??? Mert nem ez van a leírásban leírásban....
Hali!
imrus101
Üdvözlet !
A háromszög asz öblítőstop helyét jelzi. Ilyenkor vízben marad a ruha és eldöntheted, hogy centrifugálod, vagy csak leüríted a mosólugot.
Helló!
![](https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/abqvb2of2mve3-PT/image;s=644x461;r=180)
A centri fordulat átkapcsoló (manualban "E" betű a kódja) nyomkodásakor valamit csinál...
Olvasd el! Ángélusul vagyon oda gagyarászva...
https://www.manualslib.com/manual/9527/Ariston-Margherita-Cde-12-X.html?page=4#manual
3.-k oldal, "E" bötű....
Hi!
Ez valami öblítő stop szerűség.
kösz.
