Találtam többféle vezető ragasztót több cégnél is. A kérdésem viszont az lenne hogy tapasztalatból tud e valaki tanácsot adni. Mi is a gondom.
Mosogatógépben egy 10cm. átmérőjű palást fűtés van rászorítva egy csőre, ami persze belül jól elvízkövesedett. Így aztán szépen túlmelegedett a palástfűtés és elégett egy kis szakaszon a vezető réteg. Az egész egy nyomtatott teflon fólia amin vezető réteg van és erre kapcsolnak 230V-ot. Nem kicsi a teljesítménye 2KW. Ugye a víz miatt elméletileg 100C fölé nem megy a hőmérséklet de az se kutya egy ragasztónál. Szóval ezt a hibás részt kenném át olyan ragasztóval ami ezt kibírja. Régen autó ablak fűtőszálat sikerrel javítottunk de ott azért nincs ilyen meleg és teljesítmény. Ezért kérném tanácsotokat milyen termék bírja ezt. Sajnos nagyon szűkszavú a tájékoztató amit mellékelnek. Ja igen forrasztani nem lehet ezt a vezető réteget.
Köszönettel Laci
2019, June 5 - 18:16
#1
Milyen típusú a gép? Nem javaslom, hogy időt, pénzt fordíts az ilyen javítási kísérletre. A megoldás: csere eredetire, vagy annak megfelelőre.
Sajnos az eredeti horror áron van. Több ilyen gép is kiállt a sorból ezzel a hibával, ezért érdemes megoldást találni. Pótlás nem megoldható barkáccsal mert ezen vannak a hőmérő szenzorok. És megcsapolás is van ami bonyolítja a helyzetet.
Üdv Laci
Valóban horror áron van az eredeti, de szerintem ez a ragasztásos dolog - finoman kifejezve - nem korrekt megoldás.
A hibát azonban az O gyűrű mellett bejutó víz okozza. O gyűrű csere is, valamint néhány menet teflon szalag a szivattyú
csatlakozás végére. Nekem ez bevált még nem jött vissza ez miatt gép.
szia
http://www.watt-trans.hu/kapcsolat.html#cim
Helló!
Lehet egyszerűbb lenne egy körfütőszálat ráhúzni és oda cementezni, mondjuk sammottal.
szia: kérdés, milyen ragaszó marad meg a teflonon
ÖÖÖÖ....
Teflon helyett! Mint pl ez:
Ezt vedd az elmém szabad szárnyalásának!
A sajátodat átalakíthatod, de másét????
Inkább engedd el és kínlódjon vele a gyártó márkaszervíze!
Esetleg, ha ez beleférne a 10 cm-be, kifúrni neki a 2 lyukat és belülre tenni, mint hagyományos fűtőbetétet. De ez is csak elméleti ötlet.
