A Legrand Valena ésValena Life kapcsolók kerekedelmi árai 1,5 : 1 körüli arányban vannak több forgalmazónál.
A sima Valena a régebbi típus (ez a drágább) de esztétikai szempontból ezt választanám.
Mivel nagyobb tételről van szó, kérem akinek van tapasztalata ezekkel a kapcsolókkal,írja meg észrevételeit hogy dönthessek.
Mi lehet a műszaki oka ennek a jelentős árkülönbségnek?
Kérem csak azok válaszoljanak, akiknek VAN tapasztalata és TÉNYLEG tudja mi az ok.
Nem direkt a kérdéshez kapcsolódik, de Legrand szerelvények képei. Az anyagminőséget szemléltetném. Ezeket most fényképeztem a saját lakásomban. 2007-ben lettek felszerelve. Eredetileg mindegyik tiszta fehér színű volt. Ilyenek lettek 12 év alatt. Van köztük olyan is, amit sohasem ért közvetlen napfény, mégis elszíneződött. Látszik, hogy nem egy anyagból készültek. A működésükkel nincs gond, amiatt egyet sem cseréltem, nem is a legolcsóbbak, fém keretük van, csavaros vezetékrögzítés. Érdekes, hogy van maradék, ami nem lett felszerelve, a saját dobozában van, az nem sárgult meg.
Szia.
Egyértelműen a dizájn, a választékot, és valamilyen szinten a minőséget fizeted meg. 100ból 3, vagy 100ból10 hibás már eleve...
Nekem, csak ennyi a tapasztalatom ezekkel a kapcsolókkal. És, teljesen mindegy, hogy rugós, vagy csavaros rögzítésűek!
Zoltán
Én azt sem értem, hogy miért van egy sz_ros kapcsolónak ilyen horror ára. Ezeket a kereteket nem kézzel csiszolgatják, hanem Kínában ontja magából a fröccsöntő gép. Szerintem párszáz forintnál többet elkérni ezekért hatalmas lehúzás. Mennyiben rosszabb egy párszáz forintos kapcsoló egy 4000 Ft-os kapcsolónál? Nálunk olcsó kapcsolók vannak és már 20 éve működnek. Igaz nem gyöngyházas és nem is beszél hozzám, de amit tudnia kell, azt tudja. Kapcsol...
Valahol igazad van, de sajna a termékfejlesztést is meg kell fizetni, meg a szerszámokat, stb. Meg ugye a dolgozóknak se árt a fizetés.
De mondjuk egy Legrandot nem említenék egy lapon egy Prodaxal, vagy Mentavilles szerelvénnyel.
És amúgy nem is a kapcsolókkal van a gond sokszor, hanem dugaljakkal. Satnya, kilágyuló érintkezők, nyeklik-csuklik szereléskor, alig tartó rögzítő körmök. stb.
Amúgy az meg evidens, hogy sokkal kevesebb az előállítási költség. De nagyker, kisker, Áfa ,bla-bla...
Továbbá te sem adnád olcsóbban, ha te gyártanál, mondjuk egy Legrand kategóriájú terméket.
Üdv,
KN
Hello!
A 3. mondatot magyarázd el ! Nálam 1999 óta meghibásodás nélkül működő Prodax (Classic) kapcsolóimra sértő az "M" betűs "márkával" egy mondatban megemlítése...
Az egész ház Prodax Classic szerelvényekkel lett szerelve (S.K), és egyetlen egy sem hibásodott meg azóta. Később pedig egyes helyiségekbe meg a Prodax Arcus került...a belső ugyanaz, a külső dizájn nyerte el tettszésemet. (Baromi drága, egyetlen db külön 1-es sárga keret 450-650 Ft volt annak idején)
20 éve Magyarországon, nem nagyon emlékszem, hogy a Legrand. túl sokat hallatott magáról....
Ott a magyarázat a mondatodban... 1999.... ennyi...
De elkanyarodtunk a témától..
Üdv,
KN
Kedves Uniman!
Segítőkészségedet megköszönve, a topicban azt írtam, hogy csak a megadott gyártó megadott termékeivel kapcsolatban várok választ.
Üdvözlettel: Szepi1031
Műszakilag semmi különbség nincs. szinte. Mindkettő megbízható. használom őket.
A Valenának nagyobb a színválasztéka, a teljes szerelvényt illetően (keret, belső rész), illetve ha megnézed, kifinomultabb, design és kialakítás szempontjából is, ami magasabb gyártási költségeket indikál.
A Galea család még drágább pl.
Üdv,
KN
Köszönöm válaszod, még hezitálok de valószínűleg a klasszikus változatnál fogok kikötni.
Csak így tovább gyerekek!
Látom sikerül egymásnak esni egy egyébként "kocsma" témában. mert ugye itt NEM Alkatrészkeresés folyik.
Ugye nőnemű felmenő nem fog szóba kerülni?
A life wago-s, a sima meg csavaros... Nem?
Leszámítva a marketinget.
Nem. Mindkettő rugós csatlakozású, hasonló mint Wago.
5 éve, amikor a házat csinaltam, végigrapiztam mindent. Akkor még a sima csavaros volt, life meg rugós.
Ezek szerint sikerült fejleszteni. Akkor akartam 3 pólusú kapcsolót (3f lampákhoz. ) Az csak simából volt...
Nem, nekem Valenák vannak, az sem csavaros, hanem be kell dugni a kábelvéget. Nyilván valamit kispóroltak, mint minden új dolognál (Danon joghurt effektus), vagy a gyártástechnológián változtattak, hogy olcsóbban lehessen gyártani.
Ötlet: vegyél meg mind a kettőből egy-egy azonos funkciójú példányt, pl fehér kivitelben, és tanulmányozd őket közelről.
Üdv, lcsaszar
Köszönöm a választ, majd meggondolom.
Üdv. Szepi1031
Szia.
Nem igaz. Van csavaros és rugós csatlakozóval is szerelve a Life család. Tessék katalógust nézni....
Továbbá a sima Valena családban is megtalálhatóak a kábelkivezetők, stb.
Arról meg nem tudok, hogy wago összekötőt építenének a Legrand termékekbe.. :D
Légyszi mielőtt tanácsot adsz, nézz utána a dolgoknak és szakmailag helyesen fogalmazz.
KN
Ja igen.. life modellekből vannak olyanok, ami simából nincs. Pl. Kábelkivetető, hdmi, rf táv, stb...
