Üdvözlet mindenkinek.
A fent nevezett házimozi erősítő megmakacsolta magát. Bekapcsolás után kb.:4-5 másodpercel lekapcsol. Párszór vissza lehet kapcsolni, majd teljesen letilt a gép és csak a piros led villog. Ezt fel lehet oldani, de minden megy az elejétöl újra. A self-diagnozis menüben lehet lavirozni, a tanyán talált dokumentáció szerint DC PRT:000L baja van (DC output of the power amplifier is abnormal). Ez valamiféle egyenfeszt jelent a kimeneten???
DMM-el mérve a kimeneteket, mindegyiken kb.: 4-6mV-ot méregettem (nem egy fluke), kivéve a FL-et amin 10V körüli DC van.
Feltehetőleg emiatt hisztizik a védelem. A segítség amit szeretnék kérni az a következő. Nem nagyon (sosem) javítottam még végfokot, szeretném ha segítenétek abban mi az amit ellenörizzek még le az erősítőn, mit célszerű ilyen esetben még cserélni, ellenőrizni. A készülék a sajátom, kidobni nem szeretném, venni sem akarok másikat. :)
Megköszönöm ha tudtok segíteni. További szép napot mindenkinek.
      2019, June 9 - 16:15
    #1
A végfoknál a tápok (+ - 50V) megvannak a tranzisztor collektorán, a B és E 10V körül van.... :(
Na túrom tovább :)
szia: a rajz fent van a tanyán, elég terjedelmes
A végfokok a 114. oldalon vannak
Elsőre az FL fok végtranzisztorok emitterellenállását mérd meg
majd a vég és meghajtó tranzisztorokat kiforrasztva ellenőrizd, van ott még pár dióda, zener is, azokat se hagy ki
Szia.
Mocskos egy panel konstrukció ez a yamaha. Szétborítom és nekiesek. Csak azok a fránya smd-k. Panelban méregetve, összehasonlítva a másik végfokokkal hidegen (kihuzva a konektorból) a meghajtó tranzisztornál van némi eltérés, mindenképpen ki fogom forrasztani. Melegen mérve (DC) már sokkal elörrébb a rajzon is ott van a kb.:10v plusz.... :)
Na nekiesem és kiszedegetem a kis szörnyeket. Ha van valami, jelentkezem. Köszönöm. :)
szia: akkor még ezeket ne forraszd ki, hanem hidegen hasonlítsd össze az FR fokozattal
Persze már elkezdtem kiforraszgatni. A végfok és meghajtója, ellenállások, kondik mérve, jónak tűnik....
Mára elteszem a projektet, majd holnap.
Új erővel, frissen és nem lelkesen....
Na csak meglett a bűnös kis germóóóó.
C2124 47mF/16V ki volt rendesen száradva (vagy mi), nem volt mérhető, a müszer csak ugrált össze-vissza. Ez valahol az AD-DA kijárat lehetett, közvetlenűl a vég (elő)-fok bejáratánál. Itt keveredett rá a DC a jel utra. Kicseréltem és most nem tilt le a proci. Tesztelem tovább, vékfokokat nem néztem még, de majd délután. Most fülhalgatóról szépen szol a rádió.
