Fluke PM3380B Oszcilloszkóp RS232 porton történő elérése, programozása
25 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
A címben említett Fluke PM3380B típusú oszcilloszkóp RS232 porton keresztül történő programozásában jártas-e valaki? :) Olyan is jó akinek van ilyen szkópja. Mert akkor meg lehetne nézni hogy az enyémen az RS232 teljes egészében működőképes-e.
Megcsináltam a manualjában leírt RS232 kábelt, beállítottam a kommunikáció adatait mind a műszerben mind a PC-n. Próbálok neki küldeni parancsot de nem válaszolt illetve a parancsot sem hajtotta végre.
Hard Copy gomb megnyomására az RS232 porton látható hogy streameli az adatokat, tehát elvileg a portnak jónak kell lennie. Viszont a remote command mód és a Hard copy teljesen más ezért még mindig él a gyanú...
Üdv és Köszönöm az infókat előre is!
M.
Kalex
Kalex picture
Milyen a PC-n a soros portod? Valódi RS232, vagy USB-s virtuális port? Amennyiben az utóbbi, akkor kényes az átalakítóra. Csak olyan jó, ami elvégzi a szintillesztést. Nekem riasztóprogramozással volt ilyen problémám, amíg meg nem találtam a megfelelő átalakítót. Azóta nincs gond. Az oprendszer ilyen szempontból szinte mindegy. (Xp,W7, W8, W10)
Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Milyen fajta kütyüt találtál?
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Majd teszek fel fotót.
kalex
Mosószaki
Mosószaki picture
ÖÖÖ..
Milyen is az OP-d?
Netán Win7 esetleg 10 vagy egyebek?
Akkor először egy LIVE LINUX vagy FREE DOS és aztán a többi!
Jaca
Jaca picture
Megy az Win alatt is, csak olyan progi kell, ami megfelelően tudja kezelni a soros portot.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ott a pont!
Elolvastam a topiknyitó önvallását. Elvileg értenie is kellene hozzá!
Ha meg nem ért hozzá, akkor pontosan tudatában kell lennie a tudásának a határaival.
kozakg
kozakg picture
Az alapkérdés az volt: Vajon 100%-os e a szkóp? Petiben ez merült fel kétségként, erre várna megnyugtató választ. A szkóp előéletéről viszont nem árult el semmit.
Mosószaki
Mosószaki picture
Igen ezt értem. Csak korlátozott tudásommal tudom, hogy a WinXp óta a soros portot csak emulálja a winfos, nem közvetlenül kezeli. Ezért nem is tökéletes a kezelése.
Nekem ennél több tudásom e téren nincs, mivel nem is volt rá szükségem.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Nem emulálja, mert az azt jelenti, hogy egy más eszközzel utánozza, helyettesíti valaminek a működését. Pl. egy EPROM emulátor lehet például egy statikus RAM plusz egy megfelelő interfész. Az áramkör számára tulajdonképp megkülönböztethetetlen, de a fejlesztés során előnyös, hogy nem kell az EPROM-ot minden programváltoztatásnál UV fényben törölni.
XP (illetve NT4.0) óta van rendesen megcsinálva a rendszer, hogy közvetlenül a hardverhez a felhasználó nem fér hozzá, csak drivereken keresztül, mert egyébként nem lenne biztonságos a rendszer. Ha olyan dolgot akar művelni a felhasználó, amire a driver nincs felkészítve, akkor jönnek a problémák. Ilyen például a soros port egyik lábának minden mástól független billegtetése. Ez nem része a "normál ügymenetnek". Ha viszont normál módon, RS232 szabvány szerint használod, akkor minden jól megy.
imrus101
Jaca
Jaca picture
El lehet közvetlenül is érni a soros portot, megkerülve a win marhaságait. Jó példa erre a WinLirc, vagy a TeraTerm.
Az USB-s kütyüknél a késleltetés nagy, az utasítás kiadásától a porton megjelenő jelig, illetve fordítva.
kozakg
kozakg picture
Szintén zenész (kvázi laikus). Mit csináljon ennek tudatában a kérdező? Próbálkozzon egy muzeális vassal, pl.P4 valami XP előtti W-al?
Figyelembe véve a szkóp úgy 2000 környéki korát, lehet nem is gondolok hülyeséget.
Mosószaki
Mosószaki picture
Linux, DOS.
Jaca
Jaca picture
Ez a doksi megvan?
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/pm33xx__umeng0200.pdf
Keress rá a 232-re, és nézd át sorban a bejegyzéseket. Több célra is be lehet állítani azt a soros portot. A 218-as oldaltól van benne a CPL nyelv, vagyis hogy hogyan, miképp kell utasítani.
Markhazy
Markhazy picture
Ez megvan, ebből dolgozom. Ma reggel átnéztem az RS232 kábelt is, az is rendben van. Úgy van megcsinálva mint ahogy az általad linkelt manual 286. oldalán található C. ábra mutatja.
Most arra gondolok hogy -ahogy Te is írtad- talán be kellene állítani a portot arra hogy remote utasításokat fogadjon. Viszont ezt nem tudom hogy hogyan kell. Magát a port konfigot megtaláltam az Utility menüben, de csak a sebesség, bitmélység és handshake beállítását találtam. A könyvben azt találtam hogy van egy "GR" utasítás (229. oldal) ami remote módba kapcsolja a szkópot. De ha ezt az utasítást kiküldöm neki akkor sem történik semmi változás. Nincs visszajelzés sem, tehát kiküldök bármilyen parancsot a szkóp nem küld ACK jelzést vissza.
A parancsok küldözgetését sok mindennel próbáltam már.
A manualban javasolt BASIC-el
Netről letöltött RS232 terminál programmal
Írtam rá programot
Próbáltam simán csak a parancs két karakterét (kis és nagybetűkkel is) kiküldeni illetve a két karakter után egy Carriage Return (ASCII DEC 13) jellel. De erre sem reagált.
Luki
Luki picture
Szia !
Ha van  a szkópon GPIB ,én inkább arra feküdnék rá.....
 Luki
Markhazy
Markhazy picture
Szia,
Létezik hozzá, de csak opcióként volt elérhető az RS232 mellé. Az enyémben csak az utóbbi van.
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Ahhoz kellene egy GPIB kártya a gépbe is. AZ viszont nem occó.
Luki
Luki picture
Szia !
Ma már megfizethető kategória.(15-25000 Ft)
Teljeskörűen vezérelhető vele minden funkció, nem kell soros porttal vacakolni.
Na mindegy, végül is nem ez volt a kérdés,elnézést hogy eltértem az eredeti problémától:-)
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Összevetve egy soros port árával, főleg ha nem ipari célra kell (bár ezt nem tudjuk), akkor elég borsos az ára.
Ja! USB-s RS232-es porttal még nem találkoztam, ami stabilan, és kellő sebességgel dolgozott volna.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ha normális csip van benne, akkor nincs vele gond. Használtam FTDI, Prolific, Silicon Labs csippel készült átalakítókat, ment mindegyik stabilan. 9600 bit/s-tól 2Mb/s-ig (amelyik tudja), nem volt gond ezekkel. Sőt, ARM MCU-s megoldással is dolgoztam, amin az USB-RS232 átalakító firmware mellett még más program is futott, ezzel sem volt gond. XP-től Win10-ig, 0-24-ben mentek, műszereket kezeltek, automatizált méréseket vezéreltek.
imrus101
Jaca
Jaca picture
A 178. oldalon látom, hogy kell belőni a szkópot..
A windows nehezen kezeli a soros portot, sokat lehet szívni vele. Próbáld a TeraTerm-et:
https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/
Ez legalább megbízható, tényleg azt adja ki a sorosra, amit beírsz. Ebben konfiguráld a soros portot is.
Markhazy
Markhazy picture
Szia,
Működik! A kábellel volt a gond, le volt szakadva a RTX vezeték a PC oldalán a csatlakozóból. Csináltam egy loopback-et a kábellel és ott derült ki hogy a kábel a ludas.
Annyiban még tudnál/tudnátok segíteni hogy milyen programmal tudom megnyitni a szkóp által küldött HPGL filet? Szkópon nyomok egy hard copyt vagy parancsal lekérem az aktuális képernyőt. A PC-re bejövő HPGL adatokat pedig elmentem. Az így keletkezett HPGL tartalmat szeretném megnyitni.
Köszönöm
M.
iparos
iparos picture
Markhazy
Markhazy picture
Szia, köszönöm a linket, ezt megtaláltam én is. Viszont az itt ajánlott program nem tudja kezelni a szkóp által küldött filet.
Ez az:
IN;;0:RO90;IP0,0,7650,10300;IW0,0,7650,10300;SC0,956,2575,0;SR0.871,0.970;SP1;SL0.6;PU250,50;LBPM3380BPU750,132;PD746,132;PU746,152;PD750,152;PU750,172;PD746,172;PU746,192;PD750,192;PU750,232;PD746,232;PU746,252;PD750,252;PU750,272;PD746,272;PU746,292;PD750,292;PU750,332;PD746,332;PU746,352;PD750,352;PU750,372;PD746,372;PU746,392;PD750,392;PU750,432;PD746,432;PU746,452;PD750,452;PU750,472;PD746,472;PU746,492;PD750,492;PU750,532;PD746,532;PU746,552;PD750,552;PU750,572;PD746,572;PU746,592;PD750,592;PU750,632;PD746,632;PU746,652;PD750,652;PU750,672;PD746,672;PU746,692;PD750,692;PU750,732;PD746,732;PU746,752;PD750,752;PU750,772;PD746,772;PU746,792;PD750,792;PU750,832;PD746,832;PU746,852;PD750,852;PU750,872;PD746,872;PU746,892;PD750,892;PU254,892;PD250,892;PU250,872;PD254,872;PU254,852;PD250,852;PU250,832;PD254,832;PU254,792;PD250,792;PU250,772;PD254,772;PU254,752;PD250,752;PU250,732;PD254,732;PU254,692;PD250,692;PU250,672;PD254,672;PU254,652;PD250,652;PU250,632;PD254,632;PU254,592;PD250,592;PU250,572;PD254,572;PU254,552;PD250,552;PU250,532;PD254,532;PU254,492;PD250,492;PU250,472;PD254,472;PU254,452;PD250,452;PU250,432;PD254,432;PU254,392;PD250,392;PU250,372;PD254,372;PU254,352;PD250,352;PU250,332;PD254,332;PU254,292;PD250,292;PU250,272;PD254,272;PU254,252;PD250,252;PU250,232;PD254,232;PU254,192;PD250,192;PU250,172;PD254,172;PU254,152;PD250,152;PU250,132;PD254,132;PU260,120;PD260,112;PU270,112;PD270,120;PU280,120;PD280,112;PU290,112;PD290,120;PU310,120;PD310,112;PU320,112;PD320,120;PU330,120;PD330,112;PU340,112;PD340,120;PU360,120;PD360,112;PU370,112;PD370,120;PU380,120;PD380,112;PU390,112;PD390,120;PU410,120;PD410,112;PU420,112;PD420,120;PU430,120;PD430,112;PU440,112;PD440,120;PU460,120;PD460,112;PU470,112;PD470,120;PU480,120;PD480,112;PU490,112;PD490,120;PU510,120;PD510,112;PU520,112;PD520,120;PU530,120;PD530,112;PU540,112;PD540,120;PU560,120;PD560,112;PU570,112;PD570,120;PU580,120;PD580,112;PU590,112;PD590,120;PU610,120;PD610,112;PU620,112;PD620,120;PU630,120;PD630,112;PU640,112;PD640,120;PU660,120;PD660,112;PU670,112;PD670,120;PU680,120;PD680,112;PU690,112;PD690,120;PU710,120;PD710,112;PU720,112;PD720,120;PU730,120;PD730,112;PU740,112;PD740,120;PU740,904;PD740,912;PU730,912;PD730,904;PU720,904;PD720,912;PU710,912;PD710,904;PU690,904;PD690,912;PU680,912;PD680,904;PU670,904;PD670,912;PU660,912;PD660,904;PU640,904;PD640,912;PU630,912;PD630,904;PU620,904;PD620,912;PU610,912;PD610,904;PU590,904;PD590,912;PU580,912;PD580,904;PU570,904;PD570,912;PU560,912;PD560,904;PU540,904;PD540,912;PU530,912;PD530,904;PU520,904;PD520,912;PU510,912;PD510,904;PU490,904;PD490,912;PU480,912;PD480,904;PU470,904;PD470,912;PU460,912;PD460,904;PU440,904;PD440,912;PU430,912;PD430,904;PU420,904;PD420,912;PU410,912;PD410,904;PU390,904;PD390,912;PU380,912;PD380,904;PU370,904;PD370,912;PU360,912;PD360,904;PU340,904;PD340,912;PU330,912;PD330,904;PU320,904;PD320,912;PU310,912;PD310,904;PU290,904;PD290,912;PU280,912;PD280,904;PU270,904;PD270,912;PU260,912;PD260,904;PU250,112;PD750,112;PU750,212;PD250,212;PU250,312;PD750,312;PU750,412;PD250,412;PU250,512;PD750,512;PU750,612;PD250,612;PU250,712;PD750,712;PU750,812;PD250,812;PU250,912;PD750,912;PU250,912;PD250,112;PU300,112;PD300,912;PU350,912;PD350,112;PU400,112;PD400,912;PU450,912;PD450,112;PU500,112;PD500,912;PU550,912;PD550,112;PU600,112;PD600,912;PU650,912;PD650,112;PU700,112;PD700,912;PU750,912;PD750,112;PU210,175;PD246,284;SL;PU255,900;LBCH1  0.1 V~      MTB 100us         ch1+PU275,512;PD265,512;PU255,517;LB1SP4;PU250,284;PD251,240,252,236,253,232,254,240,255,236,256,236,257,240,258,236,259,236,260,236,261,236,262,236,263,240,264,236,265,236,266,240,267,236,268,236,269,236,270,236,271,240,272,236,273,236,274,236,275,240,276,236,277,240,278,236,279,236,280,236,281,236,282,236,283,240,284,240,285,232,286,236,287,240,288,240,289,236,290,236,291,236,292,236,293,236,294,240,295,236,296,240,297,236,298,236,299,236,300,236,301,236,302,236,303,236,304,236,305,240,306,236,307,236,308,236,309,236,310,236,311,240,312,236,313,236,314,236,315,236,316,236,317,240,318,236,319,240,320,236,321,236,322,236,323,236,324,236,325,232,326,236,327,236,328,236,329,236,330,240,331,236,332,240,333,236,334,236,335,236,336,240,337,240,338,240,339,240,340,240,341,236,342,240,343,236,344,236,345,236,346,236,347,236,348,240,349,240,350,240,351,236,352,236,353,236,354,236,355,240,356,240,357,240,358,240,359,236,360,236,361,240,362,236,363,240,364,240,365,240,366,244,367,236,368,240,369,240,370,236,371,236,372,240,373,240,374,236,375,240,376,240,377,240,378,240,379,361,380,767,381,819,382,819,383,823,384,823,385,823,386,823,387,823,388,823,389,827,390,823,391,819,392,823,393,819,394,823,395,823,396,819,397,823,398,823,399,827,400,823,401,823,402,819,403,819,404,823,405,823,406,819,407,823,408,823,409,819,410,823,411,819,412,823,413,823,414,823,415,823,416,823,417,823,418,823,419,823,420,827,421,823,422,823,423,819,424,823,425,823,426,823,427,823,428,819,429,823,430,819,431,823,432,823,433,819,434,823,435,823,436,823,437,827,438,819,439,823,440,823,441,823,442,823,443,823,444,823,445,823,446,823,447,819,448,823,449,819,450,823,451,823,452,819,453,819,454,819,455,823,456,819,457,823,458,823,459,823,460,823,461,823,462,819,463,819,464,819,465,819,466,823,467,823,468,823,469,819,470,823,471,823,472,823,473,823,474,823,475,819,476,823,477,823,478,819,479,819,480,823,481,823,482,819,483,823,484,819,485,823,486,819,487,819,488,819,489,823,490,819,491,819,492,819,493,823,494,819,495,819,496,474,497,268,498,244,499,240,500,236,501,236,502,236,503,236,504,236,505,236,506,236,507,236,508,236,509,236,510,236,511,240,512,232,513,236,514,236,515,232,516,236,517,236,518,236,519,236,520,240,521,236,522,236,523,236,524,240,525,240,526,236,527,232,528,236,529,236,530,240,531,236,532,240,533,236,534,236,535,236,536,232,537,240,538,236,539,236,540,236,541,236,542,236,543,240,544,240,545,236,546,236,547,236,548,236,549,236,550,236,551,236,552,240,553,236,554,236,555,236,556,236,557,236,558,236,559,240,560,240,561,236,562,236,563,240,564,236,565,236,566,236,567,236,568,236,569,236,570,236,571,240,572,240,573,240,574,236,575,236,576,240,577,232,578,240,579,236,580,236,581,240,582,240,583,236,584,236,585,240,586,236,587,236,588,240,589,236,590,236,591,240,592,236,593,236,594,240,595,236,596,236,597,236,598,240,599,240,600,240,601,240,602,244,603,240,604,236,605,236,606,236,607,236,608,240,609,236,610,244,611,240,612,240,613,236,614,240,615,240,616,240,617,236,618,240,619,236,620,236,621,240,622,240,623,240,624,240,625,240,626,563,627,791,628,819,629,823,630,823,631,823,632,823,633,823,634,827,635,823,636,823,637,823,638,823,639,823,640,823,641,823,642,823,643,823,644,819,645,823,646,823,647,823,648,823,649,827,650,823,651,823,652,823,653,823,654,827,655,823,656,823,657,823,658,823,659,823,660,823,661,819,662,827,663,819,664,823,665,823,666,823,667,823,668,823,669,823,670,823,671,823,672,827,673,823,674,823,675,819,676,823,677,823,678,823,679,823,680,823,681,819,682,819,683,823,684,823,685,823,686,819,687,819,688,823,689,819,690,823,691,823,692,823,693,823,694,819,695,823,696,819,697,819,698,819,699,823,700,823,701,823,702,819,703,819,704,823,705,823,706,819,707,823,708,819,709,823,710,823,711,823,712,823,713,819,714,819,715,823,716,823,717,823,718,819,719,823,720,819,721,823,722,819,723,819,724,819,725,823,726,819,727,819,728,819,729,819,730,823,731,823,732,823,733,823,734,815,735,819,736,819,737,819,738,819,739,819,740,823,741,819,742,819,743,369,744,255,745,240,746,240,747,236,748,236,749,236,750,240;PU;PU120,175;LB   ch1SP0;DF;PU7650,10300;
