Üdvözlet mindenkinek!
Az a problémám, hogy a gogen tv 32r 571st készüléken önállóan felemelkedik a hangerő 100%-ra és nem tudom csökkenteni.
A képernyőn is jelen van a 100-as hangszint, némítani sem lehet. Bizonyos idő elteltével eltűnik a 100-as hangszint jelzés és akkor csökkenthető a hang.
Mi lehet a probléma vele? Találkozott valaki ilyen esettel?
Segítsetek kérem.
MEGOLDOTTAM! Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek! A gomb levolt ragadva a tv-n.
A tv -n összesen 1 gomb van mi tévő legyek?
Először vedd ki az elemet a távirányítóból.
Ha így nem rakoncátlankodik, akkor a távirányító a szar. Ha továbbra is csinálja akkor a TV.
Nézd át alaposan, nem szokták lehagyni. A távirányító elejét nézd meg egy mobiltelefon kameráján keresztül, hogy nem-e a d folyamatosan. Nyomkodd meg a hangerőszabályzót, hogy látszódjon, hogy megáll-e az infra jel.
Nos , akkor azt az egy gombot (?)
Átvezethet .
Cseréld a TV-n lévő kezelő-gombokat. Átvezet a hangerő, és vélhetően a többi is fog szivatni.
Nekem is volt ilyen hibám. Fontos, hogy az összes gombot cseréld ne csak a hangerő + gombot!
Ha nem mátrixba vannak kötve hanem létrába, akkor a többi gomb átvezetése is okozhat ilyen hibát.
üdv
vagy a távirányító koszos szutykos belülről vagy a tv-én a hang + gomb oxidál
Eltávolítottam az elemeket de nem volt változás
Szia !
A távirányítót szedd szét ! Csavar (?) ki-be pattanó fülek (?) ...stb.
Tisztítsd meg a NYÁk lapon lévő érintkezőket ! Belefolyt a kávé (?) üdítő (?)..sööröcske... :)
A tisztítást csak óvatosan ! Patikából vett sebbenzin + tisztító pálcika (?)
A gumi lemezt is mosd le ! Ragadhat a gomb a lyukban (?)
Már nem használ fogkefe is segíthet (?)
Stb...
szia: nem sebbenzin, hanem alkohol, a gumilapot szappanos vízzel
Módosítás : Patikából alkohol . (Amennyit kiadhatnak . 50gr? )
A gumilapot kézmeleg szappanos vízzel és a rossz fogkefével .
Köszönöm Bálint a kiigazítást .
