Alien CTV-5131.51cm CRT. Előzmények a tévét nem ismerem egyik ismerősünk nyaralójában található, hibajelenség a TV bekapcsoló gombjánál volt érintkezési hiba a nyák lemeznél a forrasztó ón le volt válva a Tv hol működött hol nem, ezt a problémát orvosoltam viszont fellépett egy másik probléma is a TV nem talál fogható csatornát sötét képernyő a menü használható, a hangolás során egyik hullám sávban sem talál csatornát, sőt az AV-ről sem működik, hazahoztam a nyaralóból de a kábeltévé csatornáin sem talál semmit sem.Lenne valakinek ötlete?
Köszönöm....
Nézd át a teljes készülék forrasztásait, különös tekintettel az IC lábakra!
Én ezután az adatbusz működésének ellenőrzésével, majd az EEPROM tartalom frissítésével kezdeném, vagy új megírt memória berakásával (egyszerűen gazdaságossági okokból).
Memória tartalmat találsz hozzá az adatbázisban itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Alien&megnev2=CTV5131&kateg...
Ha megírt memória kell az is megoldható privátban.
Ha így sem működik jól, akkor vagy a mikrokontroller hibás, vagy a dzsungel IC (mivel írtad, hogy AV-ban sem működik).
A dzsungel IC lábain mérhető DC szinteket a csatolmányban megtalálod.
Fülesmester
Szia,
11AK19 chassis. Sajnos sokféle procival gyártják, így nem biztos, hogy bejön. Próbáld meg a Service menüt (belépés: kék gomb (install menu), majd 4, 7, 2, 5 számok) az opciók menüben a 7-es bájt 3-as bitje 1 ha feszültséggel hangolt tuner van benne és 0 ha digitális PLL tuner van benne. Ha rosszul van beállítva a bit nem hangol a TV.
Lásd a csatolt fájlban az ORION T2010MJ, ebben SDA5555 processzor van!
Üdv,
Oszi
Szia! Eprom is lehet,viszont ha előtte működöt, valószínűbb javítás közben újabb forr.hiba állt elő. István
Szia Isti!
"ha előtte működöt"
A nagy kérdés, hogy ez mikor volt? Közvetlenül a forrasztás előtt, vagy régebben még a nyaralóban?
Utóbbi esetben még az is lehet, villámocskát fogott a tunerja. :jajj:
Üdv: Laci
Szió!
Esetleg eprom???
Pityesz
