Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Tegyél a légcsapdára átlátszó, mondjuk benzincsövet. Amennyiben a ragasztás rossz az integrált csapdában látni fogod, hogy a cső megtelik vízzel. Így nem kell tovább kutakodnod ha az a gond.
Köszi ezt is megpróbálom még.
Üdvözlet !
A gép integrált légcsapdás, sajnos ha a ragasztás nem sikerül csapágyazás után, akkor túlveszi a vizet.
Az üst hegesztett ?Légcsapda integrált?
Írtad,hogy csapágyaztad azért kérdezem.
Igen a dob hegesztett volt és beépített légcsapdás, de nem ez az első ilyen dob amit megcsapágyaztam és a többivel nem volt ilyen gond.
Nos,aki nem szívott még be ilyen hibát,az kamuzik :D .A leírtak alapján ez ugrott be először....lehet,nem véletlen.Mióta nem a hegesztésnél vágom,és csavar helyett hegesztem,azóta ez a probléma is kilőve.
Üdv::András.
Szia !
Mikori gyártás a mosógép ?
A gyártási évnek a készüléken kell lennie?
Amit ugyanis a neten találtam Ariston katalógust, a legkorábbi 2006-os és abban már mindegyik típus inverteres panellal szerelt, ez meg ugye szénkefés motoros sima EVOII-es panellal. Tehát 2006 előtti lehet valószínűleg. Közben letöltöttem a tanyáról a szervizkönyvét és abban is a robbantott ábrán szénkefés motort mutat.
Elveleg az adattáblán van (?)
Én Békéscsabán lakom, a gép pedig Gyulán van, bár amit a többiek írtak, hogy lehet a ragasztásom nem sikerült tökéletesen és újra szét kell szedjem a dobot, akkor valószínűleg el kell hoznom a gépet és akkor tudom megnézni az adattáblát.
