Fejtörő Kínából
21 posts / 0 new
lalee
lalee picture
Egy számomra felfoghatatlan esetet írnék le,nem értem a miértjét.
Megkértek ,hogy egy kínai akksis fejlámpát nézzek meg ,mert nem világít.Szétszedtem ,pár mérés kapcsoló jó,akksi jó nincs elszakadva kábel.A led panelon kb tizenegypár darab hagyományos led  előtétekkel.
Az akku feszültsége meg is jelenik a  led panel bemenetén,igenám csak fordított polaritással!  Tüzetesen megnézve mégegyszer azz akkut azt mérem hogy a  pólusain felcserélődött a pozitív ,ill a negatív polarítás.Megcserélem a két vezetéket a led  panel bemenetén és máris világít a lámpa. Megmérem a töltőjét ,nem ad ki semmilyen feszültséget.Állitolag  az utolsó töltés után már nem működött.Hogyan lehetséges ,ez ,hogy elromlott a töltője,és forditott polaritással tudta feltölteni az akkut? Mert eddig működött rendesen ,más ,meg nem nyult hozzá. Hogy lehet egy akku kibír ilyet ,hogy a + polusán a negatív ,és forditva?
glmikc
glmikc picture
Hello.Teljesen lemerült autóakkut nekem is sikerült már forditva feltölteni,nem figyeltem,és forditva tetem rá a csipeszeket.Üdv.
thomas123
thomas123 picture
Ezekben ólomakku van. Két cellás, 4V-os. ( a fedél alatt kis gumidugókat levéve még desztvíz is tölthető bele fecskendővel) Simán feltölthető fordítva. Autóakkut is hallottam már fordítva feltölteni és működött utána.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Csak az volt a baj, hogy utána 4 zurück and 1 zu.
Gyuri
skorpio
skorpio picture
szervusztok
en is hallottam ilyenrol...egyik baratom allitotta,hogy polaritast valltott az akkumulatora,megcserelte a derotokat es azota is mukoduk a lampa,sot  meg jobban birja az aksi a terhelest...akkor nem foglalkoztam vele,gondoltam,had beszeljen...
lalee
lalee picture
Érdekelne az eset! Hogy váltott polaritást,az is töltés után?
Inhouse
Inhouse picture
A nem hozzá való adapterrel dugták össze, aminek fordítva volt a polaritása. A merült akku teljesen lemerült, majd átpolarizálódott és úgy töltődött fel. Valamennyire működik, csak valószínűleg gyengébb és drasztikusan csökken az élettartama. Aztán megtalálták az eredeti töltőt, aminek van valami nyűgje. Egyébként elektronika van benne, és jelzi a töltést egy LED. Nagy valószínűséggel nem is működik a fordított polaritású akku miatt.
Ilyen volt a lámpa?
zsugori
zsugori picture
szia
azt adták hozzá, vagy csak találtak egy töltőnek vélt valamit amit be mertek dugni?
vagy már fogalmuk sincs mihez adták
lalee
lalee picture
Ismerem ezeket a lámpákat ,nekem is van ilyen.Az akksi meg van jelölve polaritásra.Ez az a lámpa ami a képen van.Ezeknek a töltőcsatlakozólja olyan hogy a középső tüske a negatív. Azt a töltőt kaptam ami hozzá járt ,eddig is azzal töltötték.Utána mikor kiderült hogy a töltő elromlott,rátettünk egy másik ugyanolyan lápmának a töltőjét,azzal már töltötte az átpolarizált akksit ugy hogy felcseréltem a töltés kábeleit is,mert nem hinném kibír az akku mégegy ilyet.
Csak az lehet hogy az eredeti töltő ugy hibásodott meg ,hogy feltöltötte forditva ,délután ha nem dobták ki akkor kiváncsiságból szétszedem.
zsugori
zsugori picture
tessék venni
nem a piacon ahol beázhat
Mosószaki
Mosószaki picture
ÖÖÖöö...
Azért egy telefontöltőnek kinéző valamit USB ajzattal ellátva 4.5 voltosnak csinálni 300 mA-rel. Hát:
Igaz nincs semmi szabvány az USB csatlakozón kötelezően lévő feszültségre, de a szokás hatalma...
http://szerszamland.hu/tolto-halozati-fejlampakhoz-4,5V-300mA
zsugori
zsugori picture
azért nem hagynám egy 3,7v akkun hogy tornázzon még kicsit
párhuzamosan
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Lófaszt!!! Viselkedj! A következőnél szó nélkül 15 nap pihenő!
(Akkor tapasztalat nélkül ne vonja kétségbe a tapasztalaton alapuló tudást! Ily egyszerű!)
Inhousnak van igaza...
Az egyik eresztés pozitív belső tüskés a másik meg negatív!
Már én is szenvedtem ilyennel.
A megoldás a több lámpás tulajoknál:
Rögtön újkorában egyformára alakítani az összeset.
Én a pozitív belső tüskéset választottam.
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Sok fajta töltőmeghibásodást láttam de hogy a polarítása a töltőnek megfordult volna... na olyat még soha. Erre kíváncsi vagyok. Általában a magyarázat mindig valami egyszerűbb emberi tényező. :) (tippem, vagy ők vagy valaki rádugott valamit ami belepasszolt a lyukba) :D
3
Jaca
Jaca picture
Az akkun fel volt jelölve a pozitív és a negatív?
Hjoco
Hjoco picture
Igen, egyértelműen jelölve van az akkun a polaritás. A családban már én is találkoztam ezzel az esettel, ők az akkus fúró töltőjével töltötték fel. Szintén kibírta, egészen használható maradt az akku. Én is drótot cseréltem az akkunál, nem formáztam vissza.
Persze a töltőt és a töltő aljzatot is megcseréltem a későbbi kellemetlenségek megelőzése érdekében.
Joco
lalee
lalee picture
Szétszedtem a rossz töltőt  ,elsőre a szekunder diódát nézve jónak tünt ,és helyesen is volt benne,tehát a  belső tüskére ment a negatív,csakúgy mint a többi ilyen lámpánál. Esküsznek hogy azzal lett töltve.Ha lesz időm megpróbálom megjavítani .
uniman
uniman picture
Most már megnevezhetnéd konkrétan a fejlámpa pontos típusát, képét, valamint a tárgyalt akku fajtáját...köszi.
Az én fejlámpáim töltőjének a csatlakozó középkivezetése a + pólus....
lalee
lalee picture
https://vennivalo.hu/termek/fejlampa_headlight_master-1_toltheto_akkumul...
Az akkura semmi nincs írva,csak a + meg a - ,fekete zárt téglatest alakú. Piacokon is árulják ezer párszáz forintért.
uniman
uniman picture
OK...így már tiszta, hogy 4 voltos savas akkuról van szó...ezeknek a lámpáknak valóban a töltőcsatlakozó közepe a negatív pólus.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem mindig!
Árustól, árutól, tán még a hold járásától függően fordítva is lehet.
Tapasztalat szerzés: Egy tulajnak 12 tök egyforma aksis lámpája van, újabb beszerzés negatív közép pöcsű, régebbi pozitív közép pöcsű.
Én alakítottam át az újabb beszerzésű 3 db-t pozitív közép pöcsűre.
