1. fénycső nélkül el lehet indítani ?
2 . Hogyan lehetne megoldani, hogy ne küldje standby-ba a TV-t ? ( feltehetően a képcső öregedése miatt pontosabban fénycső )
3. a 24V mellett mi az a két vezérlő jel a csatlakozón?
2019, June 18 - 11:33
#1
Ha az inverter (világítás) hibájából a készülék stby-ba megy, akkor az inverterről érkezik egy FAULT jel is a processzor felé, mert csak onnan fogja tudni, hogy hibás, és le kell kapcsolnia. Ha a címbe beírod, hogy pontosan milyen készülékről van szó, akkor könnyebb lenne, meg a topikod is megmaradna, mert így talán iskolapad, de inkább borozó.
1. SZIA! (nem opcionális!)
1.1 Nem, csak hákolással.
1.2 Ez típus függő. Van ahol van visszajelzés az invertertől, van ahol nincs. Fotó vagy típus nagyban segítene.
1.3 Háttér világítás KI/BE, fényerő szabályzó PWM jel (így látatlanba).
2. Köszönöm (nem opcionális!)
3. Üdv. (opcionális)
4. KN (nem opcionális!)
Szevasz !
Köszi a választ !!! Mi az a hákolás?
Üdvözlettel, szép napot !
Szia! :)
Barkácsolás, tákolás, gányolás, kókányolás azaz szakszerűtlen megoldás!
Üdv,
KN
szia
Az egyik az On/off jel, vagyis ami ki és bekapcsolja az invertert, a másik pedig valószínűleg a fényerő szabályozó, ami lehet analog DC 0-3.3V , vagy pwm vezérlés.
Elvileg túl feszültség, túláram stb védelem van benne, így elvileg elindítható, de nem fog annyira örülni neki..
Az inverter "elvileg" nem tudja a tv-t standby-ba küldeni.. Ha hibás stb, akkor a TV-nek hibakódot kellene dobnia.. S ekkor inkább 3 vezeték megy vissza, mert lenne egy működést visszajelző is, egyébként a TV nem is tudja, hogy mi van az inverterrel.
Ha visszamegy a tv standby-ba, akkor esetleg a tápegység lehet a ludas, mert pl terhelésre leáll, újraindul, elszáll a pfc kör stb
L
Köszönöm a Válaszolóknak az értékes információkat. !!!!
