Segítségeteket szeretném kérni a fenti végfok IC Stanby/ Mute/ON opciók értelmezésében . Bár megvan adatlapja nekem nem egyértelmű hogy az IC 10. és 5. lábára milyen feszültségeket kell adnom hogy megszólaljon.
Üdv Belfi!
2019, June 18 - 16:40
#1
Köszönöm mindenkinek a segítséget . Lehet rossz az IC mert nem szólalt meg.
Még egyszer köszi!
Üdv belfi!
Szia !
Van egy ilyen, hogy
https://www.google.com/search?sa=X&q=tda8947j+amplifier+circuit+diagram&tbm=isch&source=lnms&ved=2ahUKEwjQ1vbBtPPiAhUw_SoKHZwvDc8QsAR6BAgGEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=JIpKgkDjLhgB8M:
A 7. oldalon van a táblázat, VCC-t kell kötni.
A VCC-2 to VCC azt jelenti, ha 14V a táp, akkor 12-től (ez a VCC-2) 14V-ig van bekapcsolva.
4,5V felett, de a tápnál 3,5V-al kevesebbig (14V-nál ez 10,5V) némítás,
0,8V alatt standby
A MODE2 bemenet feszültsége csak akkor lényeges, ha a MODE1 VCC-n van, ilyenkor vagy némít, vagy tápra kell kötni.
Szóval ha azt akarod, hogy szóljon, akkor tápra kösd!
szia:
Standby — The current consumption is very low and the outputs are floating. The
device is in the standby mode when VMODE1 < 0.8 V, or when the MODE1 pin is
grounded. In the standby mode, the function of pin MODE2 has been disabled
Mute — The amplifier is DC-biased, but not operational (no audio output). This allows
the input coupling capacitors to be charged to avoid pop-noise. The device is in the
mute mode when 4.5 V < VMODE1 < (VCC - 3.5 V).
On — The amplifier is operating normally. The on mode is activated at
VMODE1 > (VCC - 2.0 V). The output of channels 3 and 4 can be set to mute or on
mode.
The output channels 3 and 4 can be switched on/off by applying a proper DC voltage
to pin MODE2, under the condition that the output channels 1 and 2 are in the on
mode (see Figure 3).
