A fent nevezett mosógéphez E7 hibával hívtak ki . Fotó mellékelve . Ez két vízszintszabályzós . Kérem,hogy akinek van tapasztalata , ennél a mosógépnél , az E7 hibájú gép javításában , az ossza meg velem !
A segítségeteket , előre is , köszönöm !
U.I._1
Köszönöm a segítséget.
2019, June 19 - 17:29
#1
Helló!
Azt írja, hogy leürítési hiba.
Néztétek már?
Dugulás a falban, le eresztő csövekben szivattyúhiba.
Néztem. Nincs.
Gondolom a kisajtó mögött a szivattyú szűrő van.
![](https://leertekelve.hu/4340-large_default/gorenje-w6443s-keskeny-eloeltoeltos-mosogep.jpg)
Kinyitott szűrővel ki kell folynia az üstből a víznek.
A szivattyú működik, kádba WC-be tud üríteni?
Eléggé gyors a szivattyú?
A légcsapda és csövezése nincs eldugulva?
A vízszintszabályozó jól működik?
Ha ezek ok, akkor vezérlő. Esetleg eeprom, de lehet komolyabb is.
Szerintem a panel .
U.I.
Szerencsére nem . Az elektronikus vízszintről a csövet levéve,a légcsapdába többször belefújva,megjavult . Utána három centri lement,hiba nélkül .Ez tegnap volt .
Gratula...
A hibák 90%, a gondos periféria ellenőrzésekkor az ellenőrzés közben megjavul.
Ehhez csak gyakorlat, mondhatni kényszeres folyamat véghez vitel kell.
Egy olyan "szerelő" aki nem javít napi szinten több gépet is simán bele esik abba a hibába, hogy kihagyja a perifériák ellenőrzését.
Ez nem bűn, hanem gyakorlatlanság. Tenni ellene csak munkával lehet.
Sok sikert!
Ui: Légcsapdát ki kell tisztítani. Akkor is, ha integrált! Visszajöhet a hiba.
