Van nalam egy ilyen TV:
Panasonic TH-42PX80E plazma TV
A PFC reszben levo Q406 FET tranzisztor zarlatos volt, a tipusa RJK5010
Ki volt egve a halozati reszen F401 es F402 biztositek, a tipusa T8AH
Az D401 egyeniranyito hidban zarlatos volt 2 dioda. A hid tipusa a rajta levo jeloles szerint D6SB 80 a rajz szerint B0FBAT000006 (800V/6A)
Ezeket csereltem es meg meregettem a TV-ben de nem talaltam mas hibat.
Csere utan ugy tunt, hogy valami csattant uzembe helyezeskor. Aramtalanitottam es meregettem benne, de minden jo volt.
Utana ismet bedugtam es megfigyeltem a LED-eket.
Amikor aramot kap, a piros LED 10-et pislog. Ez a F_STB +15V vagy valamelyik belole eredo feszultseg hianyat jelenti.
Ha megnyomoma bekapcsolo gombot, pislog a zold LED, de utana ismet 10 piros pislogas.
A kovetkezokre jottem ra:
A STB5V megvan, betapolja a maint, az megadja 15 masodpercig a F_STB_ON feszultseget (3.2V), de F_STB (+15V) nincs.
Tovabb meregetve rajottem, hogy a R448 es R449 teljesitmeny ellenallasok ( 0.12 Ohm/5W) ami a tapot csatolja, szakadtak.
Most jon a kerdesem:
Szerintetek ezek is ki voltak egve amikor elszallt a Graetz, a biztositekok es a FET, vagy pedig van valami zarlat amit nem talaltam meg, es most szallt el? Merve a cserelt alkatreszek most jok.
Elore is koszonok minden velemenyt, minden jot,
Janos
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/06/img_20190620_003516.jpg)
Kicsit haladtam, bar meg nem jo az eredmeny.
Kicsereltem az ellenallasokat, a feszultsegek joknak tunnek, semmi nem melegedik tulzottan, azonban a kepen van egy centi szeles fekete csik, tartalomtol fuggetlenul.
Igy nez ki:
Mi a beteg ilyenkor?
Minden jot,
Janos
Ha szerencsés a dolog akkor az Y-driver ic beteg. Ha nem akkor kijelzőhiba, nézd meg az ic-ket ha nincsenek hűtve talán látható a hiba. De a csere dönti el, avval is óvatosan Samsungnál előfordult, hogy a zárlatos kijelző azonnal lenullázta a cseredarabot is. A biztonság kedvéért nézd át a stekkereket, minden rendesen a helyén van e. Különös tekintettel a lapos kábelekre, az Y-ra és ról menő kontaktokra.
