Puskás Tivadar MGSZ (NIVOCOOP) gyártotta T-50 léghőmérőben milyen érzékelő van?
7 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
kovacsna
kovacsna picture
Egyszerűen mérd meg egy ellenállás mérővel. PT100, vagy PT1000 lesz az.
A mért érték nagységrendjéből könnyen kitalálhatod. Hiszen a PT100-nak az ellenállása 0C°-on 100Ohm pontosan, a PT1000-esé pedig 1kOhm.
Tehát ha mérsz pl ~110Ohm-ot ebben a 30 fokos melegben akkor az PT100.
Ha kicsit feltérképezed a műszert, kell ott egy mérőhídnak is lennie, szerintem. Na a híd ellenállásainak értékéből is könnyen lehet következtetni.
Üdv,
KN
PushyG
PushyG picture
Igen, csak mint említettem, a jó készülék nincs nálam, azaz nem tudok mit mérni.
A rosszban meg szakadt az érzékelő.
Megpróbáltam a párhuzamosan kapcsolt ellenállások törvénye alapján okoskodni wink.
Ha a jó műszerben 36 fok Celsiusnál 800ohm volt az eredő (azt tudtam csak mérni) és a rosszban szenzor nélkül 2900ohm mérhető, akkor a másik (érzékelő) ellenállása 1100ohm körül van. Az pedig az adattáblák szerint nagyjából megfeleltethető a PT1000-es hasonló hőmérsékleten elvárható értékének.
Így egyre valószínűbb, hogy az lehetett benne...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy táblázat, viszonyításként
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Az elmondottak alapján az lesz! De a puding próbája....Végy egy PT1000-est.:)
Avagy simán tegyél be az érzékelő helyére egy 1k-s ellenállást. Kb 0 fokot kell mutasson.
Üdv,
KN
PushyG
PushyG picture
Béker! Ez nagyon jó ötlet! Ki is próbálom...
Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
Poti, és eljátszod az érzékelőt?
