Wi-Fi meghosszabbítása
11 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Kérdésem az lenne, hogy lehetséges-e kivitelezhető megoldás egy Wi-Fi jel kb.150m-re való átlövésére?
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Először is elnézést kell kérnem mindenkitől, amiért csak késve reagálok. Sajnos egy haláleset volt a családban, és ez fontosabb intéznivalókat hozott mint a WiFi.
A sok ötlet a megoldásra most dilemma elé állított. A két ház között nincs semmi, tehát látjuk egymást. Vezeték nem jó mert közben van egy harmadik porta.A WiFi stick-es megoldás tetszik, mert az hirtelen kivitelezhető, kipróbálható beruházás nélkül. Van egy egy több dipólos "lepke" szerű antennám, amit lehetne adónak használni. .Az viszont igaz, hogy kevés az adó oldali teljesítményt növelni, mert visszafelé is kell hogy venni tudjon . Próbálkozok. Ha lesz eredmény megírom.
Johy
Johy picture
Én ilyennel oldottam meg anno igaz azok régebbiek voltak de nagyon jó cucc
http://www.ligowave.com/products/dlb-5-15
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Én egy hasonlót vettem:
https://www.ebay.com/itm/8W-2-4Ghz-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifier-Router-Power-Range-Signal-Booster/401751120538?hash=item5d8a3b9a9a:g:pmAAAOSwwBtctuWl
Van kisebb is ...
Felejtsd el a játékokat :)
De figyelmedbe ajánlom, hogy ez a törvény által megengedett teljesítmény nagyon-nagyon sokszorosa !
Nekem egy 4W -os van, szuperül teszi a dolgát az egész telken !
Amúgy ha egy Yagi antennára teszed akkor ... :)
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia. Kisebb távon én wi-fi Extenderrel (Tenda)oldottam meg.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem van egy alkalmas eszközöm eladó, keress privátban.
https://www.jofogas.hu/budapest/Nagyteljesitmenyu_WiFi_adapter__ALFA_Network_gyartmany_92414846.htm
Az ár alkuképes.
Üdv, lcsaszar
Inhouse
Inhouse picture
Ennyi adatból csak találgatni lehet, hogy mi is lenne a megfelelő megoldás. Ha van lehetőség kábelezni, akkor kell egy AP a Wifi jel közelébe (vagy közvetlenül vezeték innen, ha lehetséges), ez kapcsolódik és a LAN kivezetésére dugott UTP kábellel el lehet vinni 150m-re, ott pedig egy másik AP, vagy egy sima Wifi-s router és kész.
uniman
uniman picture
Hello! Rengeteg körülmény befolyásolja a megoldást...pl. nem mindegy hogy egy préri közepén, egy sűrű erdőben, avagy egy válaszfalakkal gazdagon ellátott épültben kell megoldani. Ezenkívül az sem mindegy, hogy a 150 m másik végén egy mobiltelefon, notebook vagy egy WiFi jelhosszabbító (repeater) működne ... A WiFi jelet ugyanis, nem csak "átlőni" kell, azt (normál esetben) vissza is kell "passzolni" ! smiley
Ezenkívül az elvárt adatátviteli sebesség sem mindegy...
Két fix(nem mozgó) pont közötti drótnélküli adatátvitel megint más megoldást igényel...mint egy mobil (mozgó) vevő.
AzzA
AzzA picture
Jel erösítő van pár ezresért otthonra,
kovacsna
kovacsna picture
Akár 1500 méterre is....
Irányított antenna ajánlott, de erre  a távolságra nem feltétlen kell.
UniFi, Mikrotik eszközök között nézelődj.
Vagy ha van sma, vagy bnc csatis wifis routered, akkor ahhoz vehetsz antennát.
Üdv,
KN
josef.48
josef.48 picture
   Szia !Az antennás megoldás az valóban a leggjobb.Sokan azt a hibát követik el hogy nagy csillapitású (vékony-flexibil)kábelen hozzák le a jelet ,a csillapitása sokszor meghaladja az antenna nyereségét….Ha az usb stick a wifi (nem kell semmilyen antenna csatlakozó  legyen rajta.),ugy azt tedd az antenna fokusz pontába és usb kábelen hozd le,elmarad a magasfrekvenciás vesztesség.Cserében a sebesség csökenés  is közbejöhet a hosszú usb vezetéken.Csak egy ötlet . Üdv.Jóska
