Nincs valaki a 03. kerület közelébe akinek van egy felesleges 5pines régi tuchel lengő csatlakozója? (apa kellene). Sajnos holnap estére kellene, és nincs bolt ahol venni tudnék.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
Köszönöm a segítségeteket. "exGelkás"-nak köszönhetően, megoldódott. ( mint kiderült, még a 80-as években egy munkahelyen dolgoztunk.) Kicsi a világ.
Tibi
2019, June 22 - 08:55
#1
Este 10-ig tudok adni a Kolosy tértől cca. 800m-re
Árpád hídtól 2 HÉV megálló
exGelkás
Szia
megköszönném. Tudnál egy elérhetőséget adni? Elmennék érte. Én a Flóriánnál lakom
06208043104
Tibi
Szerintem nekem van, de a 16. kerületben. Örülnék egy képnek, hogy milyen kell. /Ötpólusúból nem csak egy fajta van./
formasu
szia
DIN 5M
https://www.hestore.hu/prod_10022395.html
Három féle van. Ez a videókhoz volt, úgy keresd.
Az elsőnél az öt (eredetileg 3 a mono tuchelek) félkörívben volt. Mikrofonnal 7. tüske.
Utána megjelent a fülhallgatókhoz a dominó 5 kialakítású is.
A videókhoz a tiédhez hasonló, DIN AV dugó, de van középen is egy hely.
A barátunk "tuchel bekötés" címszóra hozza mind. Én pontosítanám, a félreértések elkerülése végett.
Remélem lesz a kollégáknál.
Azért kérdeztem, mert amit Uniman mutatott, az is 5-ös tuchel. /Hogy melyik az eredeti, nem tudom/
A lényeg, ez a Din-5M-240-es. Van normál dugóban ilyen ötösöm, van minőségi fémházas, csavaros ilyen ötös lengő dugóm, és lengő alj is hozzá, ha kellene. Van ötös nem lengő alj is.
Ügyesen esetleg a hatosból is ki lehet "operálni" a középső lábat, de nem nagyon könnyű.
szia: nekem középen is van egy pin, olyat tudok adni
Szia. megköszönném, mert szerintem ha kiveszem a középső lábat, akkor jó lehetne. Egy pedikür géphez kellene és hétfőn már dolgoznának vele. Én meg csak hétfőn munka után tudnék venni valahol. Te merre élsz? Én a 03.-kerületben az Árpád hídnál.
Tibi
sziasztok:
Ez már a komolyabb minőségű csavaros dugó. A 240 fokos kiosztásban inkább ilyenek vannak nekem, és a 6 pólusúak is ilyenek.
Ez talán a Din 5 pin dugó, vagy Din-5M-180, és ami most kell az a Din-5M-240-es dugó. Remélem, jól írtam.
szia:PÜ-n azt írja, nem lehet emailt küldeni
Szia!Én a mamut 2.-ben a Mediamarkt-ban próbálkoznék a Lövőház utcában .
Jano
