Gyűjtöd? Nekem is van egy, igaz, a Joy portot nem kezeli, mert a TED tárolója megdöglött, ez gyakori hiba. Ha jól rémlik, van két kazettás egységem is hozzá, és van benne STAT-RAM is, ahová egyedi rom tölthető.
Igen, gyűjtöm a régi masinákat, nemcsak Commodore-okat. :) A tied eladósorba kerül esetleg? TED-et sztem tudnék bele keríteni...Az egyik C16-os külsőleg is viharvert és procihibás, de a TED-je ok.
sziasztok én sem értem, esetleg túl gyenge a jel.a 2, 3, 4. pinekre csatlakoztam, a z UHF 34. csatornán jön
Majd szkópon megnézem,
Most még nem adom el, tulajdonképpen a gyereké volt, majd megkérdem
sziasztok: jól sejtettem, a kompozit kimeneten 200 mV p-p jel van, így marad
Az AOC tv-monitor is érzéketlen, néha video javításkor is kevés volt
Tv bemenetről így is tudják használni a csemeték
szia: kösz a rajzokat
Azon viszont nagyon csodálkozom, hogy a magnója elsőre hibátlanul megy a 30 éves szalagokkal, anno én cseréltem benne szíjat
Már játszottak is vele 3 játékot, meg sakkot, 11 és 12 évesek
Vegyél hozzá (vagy építs, open source project) SD2IEC meghajtót, nem drága, de elfelejtheted a nyűglődést a magnóval...SD kártya olvasó, commodore IEC buszos, a serial porton megy. "Kicsit" gyorsabb, mint magnóval szüttyögni. disk image-ket, játékokat meg lehet letölteni a netről, vannak magyar oldalak is, még plusira is sok játék és proggy van...
Egyébként vannak bajok a 264 (C16,plus4,c116) vonallal, sajna a 8501 CPU és a 8360 TED hullanak, mint a legyek... :(
Annak idején nagy divatja volt, hogy a Floppy-t átkötötték a párhuzamos portra. Hasított, mint a szél. Egyik haverom pedig szerzett valahonnan egy egymegás meghajtót. Az összes kazettája rajta volt egy-két lemezen :)
Az egyik VC20-assal jártam úgy, hogy nem kezelte a floppyt, nem ment a serial bus. VIA6522-re gyanakodtam, kicseréltem, és semmi változás, az eredeti VIA is jónak bizonyult... Ott sem nagyon volt más,,,aztán kiderült, hogy a serial csati lábánál a furatgalvanizálás szakadt meg valahogyan...
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/schematics/computers/plus4/index.html
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/schematics/computers/plus4/connectors-2.jpg
szia: kompozitról nem megy, de az UHF34 csatornán működik
1990-ben volt utoljára használva, azóta a padláson volt, a magnója is működik, teker is
Ha RF modulátorról van kép, akkor kéne lennie kompozitról is, hacsaknem a csatinál van zűr...
Amúgy eladó? Van egy, de az magányos a 3db C16, a 2db VC20, és a 2db C128 és az 5db C64 társaságában...
Sok-sok éve nem vettem elő a masinát. Azt se tudom, van-e még valahol játék hozzá. Lehet, előkaparom, és beindítom valamikor.
Érdekes, mert a modulátora is arról van hajtva. Bár lehet, hogy külön van a szinkronja.
Esetleg az RF modulátort még átnézheted, ott lehet hiba...
A kétféle verzióról (#251844 és #251311) itt vannak a rajzok:
https://www.commodore.ca/manuals/funet/cbm/schematics/computers/plus4/manual/p4-11.gif
https://www.commodore.ca/manuals/funet/cbm/schematics/computers/plus4/manual/p4-12.gif
szia: kösz, de nem változtatok rajta semmit.
Az unokák játszanak vele egy-két hétig, aztán megunják, mint sok mást is
A Wizard of Wor-t keresd elő nekik :)
szia: kösz,
szia:ezt is köszönöm
Közben a barátunk megtalálta a Tanyán a rajzát is
