Kedves fórumozók!
A hálózati részen van a probléma, igazából megtaláltam a hiba okát is, de egyetlen alkatrészt nem találok sehol sem. Nem tudja valaki, honnan tudnám beszerezni?
Erről lenne szó:B78108S1474J , és persze az IC:LNK 304 PN.
Ha valaki tudna egy beszerzési forrást, nagyon megköszönném!
További szép estét!
szia
ez nem jó? ha nem tetszik fdh
szia: a soros 22 vagy 33 ohmos biztosíték-ellenállás ép maradt? Az elkókat sem árt kiforrasztva ellenőrizni
22 ohm van benne, megúszta, meg sem nyúlott. Az elkókat mérés nélkül kicserélem, már megrendeltem mindent hozzá.
Ha az valóban túlélte,akkor tapasztalataim szerint nem az LNK lesz a hiba forrása.Vagy zárlatos lett a 200V-os Zener,vagy a proci.
Üdv:András.
Az LNK minden lába között zárlat van, és lyukas a teteje. Mérésre a zener jónak tűnik.
Akkor viszont nem értem,hogy a 22 ohm hogy nem szállt el!?
Üdv:András.
Alant írtam volt, hogy miket cserélj! De ide idézem tennmagam!
"Akkor leírom néked és másoknak is okulás képp az ismeretségemet az LNK IC-vel.
Rég kezdődött a DOMINO panel hirtelen elterjedésével.
Egyszer csak minden Whirlpool-ban az volt.
1~3 év és kezdtek elszállni.
Először én is csak a hibás dolgokat csereberéltem.
Persze visszajöttek.. Gariban!!!! Ráfizetés..
Kínnal és keseremmel kidolgoztam egy módszert, amivel azóta egy (1 azaz egyetlen egy darab!!!!!) sem jött vissza gariban.
Kicserélem az IC-vel együtt a teljes primerkört, szekunderben a kondikat valamint az IC-t 1 mérettel nagyobbra cserélem.
Igen, tudom sok felesleges alkatrészt cserélek... (bruttó 200 ft...). Igen tudom a nagyobb teljesítményű IC rosszabb hatásfokkal fog működni és egy kicsit megnő a fogyasztása a mosógépnek..... 2000 wattos fűtőszálnál az az 1 watt körüli fogyasztásnövekedés olyan lelkiismeret furdalást tud ám okozni, hogy templomba kell rohannom gyónni.
A lényeg a lényegben! Nincs, ismétlem, NINCS!!!! GARIS HIBÁM!!!! ÉRTEDE?!?!
A garishiba duplán költséges..."
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/06/lnk304pn-whirlpool-repair-kit.jpg
Ennyire pongyola topiknyitót is ritkán látni, mint a tiéd...
Szemléletes hasonlat, mikor Amerikában egy szál törölközőben megy le a boltba vásárolni....
No mindegy.
Okulásul ezt kukkantsd meg: https://elektrotanya.com/comment/413907#comment-413907
Üdvözlet !
Itt beszerezheted: https://hqelektronika.hu/termekek/coilm47ax1-axial-induktivitas-470uh-0-...
Köszönöm, megtaláltam, már rendeltem is.
470uH induktivitás.
https://hqelektronika.hu/termekek/coilm47ax1-axial-induktivitas-470uh-0-126a-7-7r-10-4x10-5
Köszönöm, már megrendeltem.
