Van egy Metz, hagyományos TV-m, amin gyárilag beépített háttérvilágítás van, és igen kellemes a szememnek. A távval lehet be-ki kapcsolni, valamint a fényerőt is szabályozni.
Ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy az újabb, LG LCD TV-n is szeretnék háttérvilágítást, ami úgy működne, hogy a TV bekapcsolásakor a hálózati kábelre szerelt érzékelő a bekapcsoláskor érzékelné az áramerősség változást, és bekapcsolná a LED-szalagos háttérvilágítást. Próbáltam tekercsen átvezetni a hálózati kábelt, de sajnos ez nem jött össze, nagyon kevés indukált fesz, keletkezett. Tudna segíteni valaki, hogy lehetne megoldani a Tv megbontása nélkül?
Köszönettel:
2019, June 25 - 00:30
#1
Én is szerettem volna ilyet csinálni, itt egy vezérlés ami a képernyő világosságát figyeli:
http://www.onstatetech.com/Tech-specs/PCB-PELDV1%20schematic%20pt.pdf
Üdv: Emil
Szia Attila !Csak két öttlet .Van hall sensor amelyben benn van egy kis darab vezeték ,elszigetelve galvanikusan .Ha a vezetéken áram folyik akár AC 50hz-is ezt érzékeli és felerösitve kivezet,.Igényel 5v tápot és a kimeneten 50hz AC-t egy kondival leválaszthatód a félfeszültségröl(2,5v).Többet megtalálsz a leközölt /labortápban/ amit itt a lap alján 5 oldalt megtalálsz.A hall sensor ACS712 -5A-es ,én DC-re alkalmaztam de kisfrkvenciás AC-n is müködik.Szerintem ugyanezt eléred ha egy ferit gyürüre teszel pár menetett vasagabb huzalal és a szekunderbe vékony vezetéket füzöl be .A vastagabb huzalt a tv hállózatával sorba ,mig a szek.többmenetes tekercs fesz.detektálod és aval vezéreled a led-ek inditását.üdv.Jóska
szia: én is az USB csatlakozót javaslom
Nincs a TV-n valami csatlakozó, amin bekapcsolt állapotban megjelenik egy feszültség?
Pl USB port?
Azzal lehetne vezérelni a led sort, sőt, ha nem túl nagy az áramfelvétele még közvetlenül is táplálhatná azt.
Kaszi
Üdv! Ilyesmit már rég kitaláltak: http://www.skyshop.hu/LED-szalag-USB-RGB-hattervilagitas-TV-hez
http://superbazar.hu/LED-szalag-TV
De lehet többre mennénk találgatás helyett, ha tudnánk a Tv típusát, mihez is kellene, és mik a lehetőségek. Amúgy a philips is sok készülékébe gyárilag már beépít ilyent, Ambiligt néven fut, és akár a képtartalomhoz igazodva a megvilágítás szinét is változtatja. Emléxem régen a 80-as években fater a tv mögé akasztott egy kis 5W-os jelzőlámpa izzót, ami világított, az volt nekünk az ambilight :D
Hello!
A SKYSHOP helyes cime:http://www.skyshop.hu/LED-szalag-USB-RGB-hattervilagitas-TV-hez
http://www.skyshop.hu/LED-szalag-szett-szines-TV-hattervilagitas-24-38
Kari
Köszi! Ezt nem értem, mikor beírtam rákattintottam megnyitotta, mostmeg nem...
Jaaaa, merthogy egy szóköz még valahogy odakerült a végére... Intelligens böngészők... :)
Sziasztok, Mindenkinek, aki hozzászólt!
Köszönöm a tippeket, tanácsokat!
Újra gondolom a lehetőségeket.
Üdvözlettel:
Ismételten köszönöm a segítségeket, Végülis az USB-78R12-LED-szalag lett a befutó, és működik.
Üdvözlettel:
