A mosogatógépünk A05 hibakódot ír ki.
A használati útmutató szerint, ez azt jelzi hogy a szűrőt ételmaradék tömítette el.
A szűrő tiszta, a vizet üresre kiszivattyúzta.
A jelzést az indulás utáni elő percben adja ki.
Tudna valaki tanácsot adni hogy mit érdemes megnézni benne?
Mi érzékeli a szűrőeltömődést, és hogyan?
2010, August 15 - 12:52
#1
Az áramlásérzékelő halelem lehet a ludas.
elwo
Köszönöm a választ, de ennek az oldalán az áramlásérzékelést egy sima red relével oldották meg.
Felraktam a dokuját.
Indesit_Ide_44_Dish
Akkor meg az opto érzékelője koszos,vagy már a végét járja.
elwo
Szia.
A problémát a nyomásérzékelő membrán érintkezőjének saruja okozta.
Segítséget jelentett az IDE 100 doksija ami a tanyán fenn van.
A vezérlő panel fényképe azonos az IDE 44 paneljével.
Abban a doksiban jó leírást és rajzot is találtam.
Hová tetted a doksit?
Szívesen megnézném.
Laci
Kontaktos volt az érintkező?
elwo
Szia .
Igen kontaktos volt, és elsőre észre sem vettem.
Szürke színű réteg alakult ki rajta, azt hittem alapon ilyennek kell lennie
Megpróbáltam egy billenőkapcsolóval helyettesíteni úgy működött a gép.
Ezek után műszerrel mértem a nyomáskapcsolót és csak akkor érintkezett ha lekapartam a szürke réteget.
Megtisztítottam + kontakt61 azóta működik.
Laci.
Szevasz lllaci62.
Itt megtalálod:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=indesit&megnev2=ide_44_eu_3...
Dávid.
