szervusztok
Grundig CUC2030 muterhelessel indul e?
bekapcsolaskor
A+150v
H+5V
de a +E8v
es a +F5v csak startkor jelenik meg,aztan atmegy stby
startkor a HOT bazisan a sorimpulzus kifogastalan,eeprom ujrairva
...akarommondani...a tv hibaja is ez,tehat HOT beforrasztva ugyanigy,azaz megjelenik a magasfeszultseg es stby
szoval nem tudom tapegyseg hiba e vagy visszajelzest hianyol a tv vmelyik aramkorerol a processzor
halozati feszultseg ingadozas utan van ez a hiba
szoval,izzoval startol e?
kiegeszites:a CUC2030 sassze tipusai kozul
az ST63-780 TEXT startol muterhelessel,azaz a segedtapok start utan jelen vannak...tapasztalatom
...ez viszont ST 70-730 NIC/TOP lehetseges,vannak elteresek...
koszonom
Nem értem, amit leírtál!
Akkor most tulajdonképpen mi a hibajelenség?
Próbáld meg egyszerű tőmondatokban leírni!
A csatolmányt olvasd át, talán segít!
szervusz Fulesmester
...hat...ezt a hibat maskepp leirni,illetve jellemezni nem tudom,mint ahogy leirtam
szoval p+ megnyomasaval a tv startol,es utana atmegy stby ba,tehat nem allnak fol a segedtapok,illetve egy pillanatra megjelennek,az ertekek, jok is... es ezutan stby
na ez a hiba
nem mindegyik CRT startol muterhelessel,ezt tudjuk
innen kell kiindulni...ez a kerdes...ez indul e?
nem lehet igaz,hogy itt a forumon vki ne probalta volna javitasnal ezt a chassist inditani muterhelessel,javitasnal,egyszeruen nem hiszem el...
...hacsak nem all fol az a paradox,mit egyik TV csatornan kerdeztek
...igy hangzik...a digitalis vilagunkban valaki ir meg tollall?
Biztosan van a feltételeidnek megfelelő személy, de már nem emlékszik rá, többek között én sem, pedig sok ilyet javítottam 10-20 évvel ezelőtt. Ez már a múlt!
Ha a nagyfeszültség megjelenik, és azután rögtön (400ms után) kikapcsol, akkor cseréld ki a C53013 (1n5/250V/2,5%) kondenzátort. Ha tudsz, akkor egy azonos méretű 400V-osat tegyél bele!
Ez a kondenzátor a HFB impulzus kapacitív osztójának alsó tagja, ami gyakran meghibásodik, mert aláméretezték. (Ez a hiba szerepel a csatolmányban is.) (A kondi hidegen mérve jónak mutatkozhat.)
Mindegyik táp járatható műterheléssel, ha biztosítod a feltételeket: időzítéseket, jeleket.
Ez a táp nagyon egyszerű, ezért nagyon megbízható konstrukció, ami ritkán hibásodott meg. Szerintem nem itt van a hiba oka.
Műterheléses járatásához a +A vonalra 40W-os izzót kell tenni, és a STANDBY vonalat alacsony (L) szintre kell húzni, hogy a +E és a +F tápfeszültségek megjelenjenek. Ezekre a kis tápokra nem kell műterhelés.
Az izzó helyett, ami nemlineáris ellenállás (hőmérséklet függő) jobb a megfelelő teljesítményű ellenállás műterhelésnek (kb. 270ohm/60W)
koszonom a javitasi tippet,illetve tippeket
ma ismet javitom ezt a keszuleket,hatha sikerul
jo munkat kivanok
