Valószínűleg szerviz célokra gyártott kettős fűtőszál, semmi egyéb funkciója nincs. Ámde kuriózumnak így is jó, nem értem a fanyalgókat, hogy "semmit sem ér", De. Gyűjteményi darab lehet, vagy egy kor emléke.
Most tettem nagyító alá a csövet. Gyakorlatilag tényleg csak egy kettős fűtőszál, árnyékoló serleggel körülvéve. Semmi több.
Mellékeltem egy bekötési rajzot is.
Most van időm felrakni pár képet.
Had írjak pár hozzászólásra.
Úgy gondoltam a képek alapján hogy ez a cső egy pentóda.
Mivel új és 250Ft volt az ára azért vettem meg.
8db jőtt.
Azért nem bánom mert egy igazi ritkaság ez a cső a többi között
el fér. Annak külön örülök hogy újat hallottam a csőgyártás
történelméből és hogy TUNGSRAM külön jó.
Köszönöm a sok hozzászólást minden tanyalakónak.
Gratulálok a találathoz!!!
Arra emlészem, hogy a nálam is idősebb kollégák használták a 60-as években a BY238 SI dióda elterjedésével a PY82
egyenirátók helyére fűtőköri ellenállásként. Ezért valószínű, hogy a fényképeken látszó henger nem anód, hanem csak
a jobb disszipáció miatt építették be.
Érdekes, hogy eszembe nem jutott -bár soha nem használtam-, de róla készült Videoton tájékoztatót mintegy 10 évvel később olvastam.
Szerintem az anódnak látszó lemez a mechanikus rögzítést szolgálja, a két kerek csillám lemezzel együtt alkotnak mechanikai egységet még az üvegbúrába szerelés előtt.
Laci
Lehet igazad van. Amikor róla képeket megláttam én tsak a hőelvezetésre gondoltam.
Persze ez a fűtőköri üvegbúrába zárt ellenállás kihívást nem jelenthetett a konstruktőrnek, viszont a helyszinen javítónak igen,
mert a hibás, vagy törött noval cső helyébe azonnal beilleszhető volt.
Tóni
üdv
Kékes tv-ben lenne?
Én is most botlottam bele egy 2X63 csőbe. Ez szerintem nem egyenirányító, hanem 2 db 6,3V 300mA fűtőszál burában . Egy Kékes TV-ben találkoztam vele az imént.
Hello Zsugori!
:oke: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_904350.html#904350
Az eladó szerintem birtokában lehet ennek az infónak...de ha a vevő tudomására adja, akkor az már nem biztos, hogy "vevő" marad... :D
Azt még csak megértem, hogy az eladó megpróbál eladni mindenféle "ismeretlen" portékát...de azt hogy azt valaki miért veszi meg, azt nem igazán értem.
Üdv.:Uniman
Szia ! "Mert nem tudni, mire lesz az jó." Így is lett, sose tudtuk meg. A családban előforduló gyűjtő szenvedéllyel "terhelt" vagy megáldott tag mondását idéztem. :)
Laci
Szia !
Gondolom a "nyert" hangszóróhoz nem ragaszkodsz de gratulálok a találatodhoz!
Persze nem csak a Google létezik! Lásd a csatolmányt. Jó tanulság a jövőre nézve.
Laci
Szia !
A HE-s topik megfelelő bejegyzéseit el is olvastad vagy csak "mifelénkezel"?
Teljesen logikus a magyarázat cső létére és az akkori GELKA piaci erejére.
Kár hogy a videót nem tudtam megnézni (lehet hogy másnak sem fog menni).
Laci
A Macaroni X63 egy frekvenciaváltó, amely kielégítően működik minden hullámhosszon, akár 15 méterig. Ötrácsos elektroncső.
adatlapja: https://frank.pocnet.net/sheets/179/x/X63.pdf
Kicsi a valószínűsége, hogy ebből kettőt egy bura alá tettek volna.
Csaba
Szia !
Nem értem ezt a fixációt az iker cső tekintetében. Ha számjelzésű típusjelet kapott a cső akkor az legtöbbször a fűtőfeszültséget jelenti.
A kérdező írta: "Az Urbántól én vettem meg.
Én sem találok róla sem a két katalógusban sem a neten semmit.
Amit látok közvetlen fűtés közép leágazással és egy hengeres
anód."
Rácso(ka)t nem említ de ettől még lehet hogy van esetleg egy belőle. Szerintem megnézhetné nagyítóval alaposabban.
Ha igaz a 2 vagy 2.5V fűtőfeszültség, akkor nem zárnám ki az esetleges katonai alkalmazást. Ha így van akkor azok tudnak érdemben segíteni akik ismerik a már novál csöveket (is) tartalmazó katonai készülékeket.
Laci
Lehetséges , de akkor a gyártója a Тyнгcpaм ;-)
Amúgy én is böngésztem bő egy órát és sehol semmi, valahol egyenírányítóként emlegették..
Mali
anód.
Szia !
Az Uniman által linkelt vaterás képen jól nagyíthatóan (kurzort a képre vinni) látszik hogy novál foglalatú és nem ikercső. Én egy anódot látok és középleágazású fűtőszálat. Kézben, esetleg nagyítót használva szépen kideríthető a bekötése.
A 2-es a típusszám elején viszont legyen figyelmeztető jel, meglehet hogy 2V körüli a fűtőfeszültsége. Ki is próbálható hogy ezen feszültségen milyen fénnyel világít. Így látatlanban többet nem lehet mondani. Én egy triódára tippelnék.
Az esetleges "orosz szálat" próbáltam felderíteni de semmit nem találtam.
Laci
Szia!!
Szerintem is. És erősítő mérésnél is jól jön, ha csak részegységet szeretnél mérni. :)
Üdvözlök mindenkit
8db jőtt.
Üdv Kiss
Mégecccer Drakulálok a megfejtéshez!!!
tnema
Laci
Tóni
üdv
Kékes tv-ben lenne?
Hello Zsugori!
Üdv.:Uniman
Szia !
Laci
"...de azt hogy azt valaki miért veszi meg, azt nem igazán értem."
Tévedésből. :-)
Vagy... Mint a fej nélküli malackát, a török talp nélküli zoknit Róka az Üvegtigrisben-
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Laci
Gratula a megfejtéshez! 2x63 = két darab 6.3V-os fűtőszál búrában. Katód, anód, rácsok nélkül! Erre monják mifelénk, hogy adtunk egy pofont a ...-nak.
Üdv, lcsaszar
Szia !
Laci
Nem emlékszem pontosan , talán a Rádiótechnikában volt róla szó.
Hátha ez segít.
Itt egy P.H.Brans (1946) katalogusban x63. Nem lehetetlen, hogy ez lehet benne 2-szer?
üdv.
Tropfehérke
Csaba
Szia !
anód."
Laci
Köszönöm szépen a kiigazítást!
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Nékem már ebben a korban nehezen megy a fejen állás. :)
Laci
Bocs! Alma tablet. Azon nem volt ilyen. :fun:
üdv.
Tropfehérke
Szia! Nem lehet, hogy az x orosz h?
üdv.
Tropfehérke
Mali
anód.
Azt remélem hogy valaki találkozott már vele.
Üdv Kiss
Dióda (esetleg kettős) lesz az. Milyen a foglalata? Tegyél fel egy fotót légyszi.
Üdv, lcsaszar
Szia !
Laci
szia: Uniman képén noválnak látszik
En man a neten is kajtattam utan nehany hete-de semmi ertelmes eredmeny...
Kari
Hello.
2X63 Talán ilyen? ...vagy nem?
Üdv.:Uniman
szia: sem Magyari Béla, sem a régi Tungsram katalógus nem tud róla
Ez kettős trióda vagy más?
Hívd fel az Urbán elektronikát, náluk van, hátha segítenek
EL63-as van a katalógusban? Egyik oldalon írták, hogy egyenirányító. Nem lehet, hogy a 2X azt jelenti, két darab 63-as van benne?
Üdv: Jácint
szia: nincs
Az EL sorozat pentóda
Furcsa helyen látom a fűtés kivezetéseket
