Helló ! Keresek a címben szereplő, bontott vagy vadi új műszer hordozó fület, amilyenek az EMG gyártmányú műszereken voltak (Orivohm II., 1343, 1555, stb.) ÉS épek, működnek ! Az a két végén fém burkolatú műanyag akármi, amit a műszer hurcolásához az ember kihúz, aztán mikor a műszert lerakja, visszatolja a helyére.
Az egyértelműség kedvéért: a mellékelt képeken látható fogantyút keresem. Mivel lakásban lakó műszerhez kell a fül, így a fém részei ne legyenek rozsdásak. Ebből a fogantyúból egy darab mindenképpen kell, de ha van több, akkor több is érdekel, mivel az ilyesmi nálam fogyóeszköz (lenne, ha hozzájuthatnék). Természetesen kifizetem a fogantyúkat, a részleteket privátban. Köszönöm.
A további félreértéseket és szövegértelmezési problémákat elkerülendő, a válaszokat a hummer@enternet.hu emilcímre várom. Ha valaki annyira szégyenlős, hogy nem meri megadni az emilcímét, akkor írjon ide, de annak az ódiumával, hogy ide a Tanyára csak akkor tudok eljönni, amikor lehetőségem van rá. Nem véletlenül vésem az emilcímem állandóan ide ! Azt minden nap meg tudom nézni. Tehát a jelentkezőktől türelmet kérek.
Mindez utóbbiakat a kétértelmű, illetve elmarasztaló hangvételű felesleges beírogatások miatt véstem. Nyilván senki sem szeretné (én pláne nem), ha a moderátorok szankciókkal élnének velünk szemben. Köszönöm.
Köszönöm a jelentkezését mindenkinek, a dolog megoldódott.
Közben került fel a konkurenciához 3db... Hátha kell tarcsiba :)
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_128363.html
Van három db kompletten a krómos részek még selyem papírban.
Ilyent keresel?
Laci
Szia Irokéz!
Engem a képen jobb szélső, rezes színű érdekelne reális áron.
Haliho!
Huuha, ez igen!
Ha Zoli utan maradna belölük, nekem is hanyzik vagy 3 darab, de az ezeknel regebbiekböl is_ös HT s Orion kivitelek ~60-ig.
Ezeken 2-2 egymastol 37,5mm-es furat keresztben, mik egymastol vagy 13cm-re allnak, ez volt pl. a "HOS 21-59"-es HT KSz TV Synchronscopon, de a PG müszerein is_pl. "TV Csövoltmèrö" (eredetije= HT KSz HCU 11-57", a harmadik képen), de mellette a Frekvenciamerön is ugyan ez a fül van. _Je, ilyen FB-csoport is van: https://www.facebook.com/PestvidekiGepgyar...
Köszönöm elöre ha gondolnatok ram is.
Legjobbakat, Kari
Bocs, nem Zoli, hanem Zus utan -ha marad...
Testvériesen szétosztjuk, hogy mindegyikőtöknek jusson, csak Zus jelentkezését várom.
Hallo-köszi!
Zus-nak celszerü emilt irni, beterese itt bizonytalan, de a követesben megy a level amit altalaban naponta olvas...
Kari
Tesla, nem EMG.. de hátha...
https://www.vatera.hu/tesla-hordozhato-lemezjatszo-szij-2782974086.html
Szia
https://www.google.hu/search?q=H1195+Penn+Elcom&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj63LzthY7jAhVlhosKHbroAQwQ_AUIECgB&biw=1280&bih=869#imgrc=FLefAq5d9HnQkM:
szia: ilyent?
https://www.conrad.hu/hu/rohde-gep-fogantyu-ma-ma-3721584-h-x-sz-268-mm-x-13-mm-poliamidfekete-1365264.html
Valakinek nincs ilyen műszerfogantyúja ? Csak konstruktív válaszok érdekelnek (értsd: akinek van és eladná). Köszönöm.
Tektronix ? Nagyon hasonlít...
Szia ! Elvben megfelelhet. Tudnál valami sztárfotót küldeni róla ? Megköszönöm. Csak, hogy tudjam, miről lenne szó.
Lefotózom, noha ez kicsit hosszú kb 35-40 cm.
