A tápegységes fiókomból előkerült egy tárgyban megemlített kis 12V/1.2A-es DIN sínre pattintható tápegység. Belül látható sérülés, égésnyom, kipukkadt alkatrész nincs benne, forrasztások, elkók épek, félvezetőket diódavizsgálóval megmérve ránézésre minden rendben. Főáramkör soros áramkorlátozó ellenállásai rendben. Feszültség alá helyezve, nem indul, de a 315V megjelenik a pufferkondin.
Tudom, hogy kis vacak táp, de sajnálom kidobni, annyira egyben van, és helytakarékos.
Egy flyback-jellegű tápról beszélünk, optocsatolós visszacsatolással, a PC tápegységekhez hasonló felépítéssel. A fő IC egy UC3843B, mely egy sima FET-et vezérel. Az IC adatlapjához képest néhány tranzisztorral ki van egészítve a kapcsolás, gondolom plusz védelmek miatt. Ezek az áramkörök az IC "túláram figyelés" bemenetét aktiválják, pl. bemeneti túlfeszültség esetén, ahogy sikerült visszafejtsem.
Mielőtt kihajítom, szeretnék némi tippet kapni, hogy mitől nem indulhat. Ha menetzárlatos lenne a trafója, akkor szerintem nem ezt a tünetet produkálná, bár ki tudja... Volt valakinek tapasztalata ilyen táp kockával?
2019, June 30 - 12:08
#1
Uc3843 mellett van 10-47uF 35V körüli kondi. Cseréld ki.
szia: még egy lehetőség, az UC3843 ic 7. lábán 15-20 V feszültség kell legyen, ha nincs, akkor innen a pufferre menő ellenállást cseréld azonos értékű ellenállásra, mérés szerint lehet jó, de áram alatt nem működik
Az IC is lehet hibás.( akkor most UC3843 vagy UC3845? )
Táp IC melletti puffer elkó (nálam 100uF / 25V) cserélve, rá vezető 22R / 1206 SMD ellenállás cserélve. Táp megy vissza a fiókba megjavítva :-) Ezek szerint ez az IC eszi a pufferelkókat...
For english speaking readers, 100uF / 25V capacitor & 22R 1206 resistor next to PIN7 of controller IC replaced, PSU working again.
