A jelzett mosogatógép már nem akar elindulni, csak búg. Egyre többször jelentkezett a hiba, de ma végleg megadta magát.
A vizet felengedi, ha törlöm a programot akkor ki is nyomja.
A pumpamotor nem akar indulni, lehet esetleg indító kondi probléma?
Szívesen vennék némi segítséget.
Köszönet előre is
Zsül
2019, June 29 - 11:19
#1
Üdv'. Ha a motor tengelye retkes mert ereszt a tömszelencénél, akkor az a baja.
Ha könnyen forog, akkor meg az indítókondija.
A vezérlő kondijai egészen más hibákat produkálnak.
Köszi MZperX
Nekem is elöször az inditó kondi lett gyanus.
Holnap szétkapom és kiderül
Inkább a vezérlőpanelon a tápkondit cserélném. 1 mikro X2 !!!! re cseréld ....
Ok köszi megpróbálom. Akkor 2 darab van benne ugye?
Hi!
X2 hálózati kondi.. Mond ez neked valamit?
De lehet a kertingtető motor kondi is....
Az SM fenn van az elektrotanyán .https://elektrotanya.com/showresult?what=candy%20cd%20801%20t&kategoria=...
hello
köszi azt megtaláltam
Hello
Én a pumpamotor kondira gondoltam (1. kép), de ti ezek szerint a vezpanelen a 220 nF-os bipoláris elkóra (2.kép) ha jól értem...
Elmondanám a folytatást. A pumpamotor érintkezői el voltak korrodálva. Kicseréltem mind a hármat de még igy sem indult a motor. Megtekertem a motort egy másik másik pozicióba azóta megy. Ötböl ötször indul.
Mi a vélemény lehet a 4 uF/370 V-os inditókondi a bűnös, vagy a motor rakoncátlankodik?
Hi!
Mérd meg.
Ok rámérek
Ha nem a kondi , akkor nincs biztosíték arra ,hogy az "'indul" pozíciòba áll meg a motor . Nem a "nemindul " pozícióban .
Rámértem a motor tekercs ellenállásai egyformáknak tekinthetők, a kondi 3,2 uF körüli, már amennyire a kéziműszerem pontos (5 digites Maxwell).
Azt hiszem cserélni fogok a héten egy kondit, hiszen már kb 7 éves a mosogató. Utána meg várom a folytatást és ha nem megy lehet jelentkezem
Addig is köszi mindenkinek a segítséget.
Elvileg okozhatja a kondi kapacitás vesztesége is. Ezek a motorok rövidre zárt (kalitkás) forgórészesek. Ha csak bizonyos forgórész állásból nem indul el, az kalitka-szakadásnak a jele! Motor, vagy olyan forgórész csere segít rajta.
