Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
A motor reléket "3 fekete" forraszd át. Bizonytalan vagy hiányos a motor forgás.
Üdv: PaQ
vagy cserélje...
A"TRIAC" cseréje,az ellenállásainak a mérése,átforrasztása,a vezérlőjel kimêrése. Nem árthat .
Szia Jano!
Igen, a triac cserén még gondolkodom, este megpróbálom azt is.
Opeles
szia
kicsi rajz
Köszönöm a rajzot, és a tanácsokat. Megfogadtam, és bár a triac (Z0103) kiforrasztva is jónak tűnt, biztos ami biztos alapon, inkább kicseréltem. A relék lábait átforrasztottam, majd az első próba után úgy néz ki, hogy a kettő közül volt valamelyik (vagy akár mindkettő) a ludas, mert egyenlőre az első próba jól sikerült. Holnap megy a további tesztelés.
Köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzáállást, és a tanácsokat.
Opeles
