Szereztem a címben szereplô 1971 ben készült masinát.
Szeretném nyugati normásra áthangolni.
Az sem baj ha nem fogja át az egész sávot.
Konvertert nem akarok használni.
Kőszőnőm a segítséget !
Üdv:atis76
Üdv:atis76
Én konverterrel próbáltam, de csak pár helyi adót fogott azt is ramatyul. Ez a fokozata nem eléggé érzékeny a CCIR frekvenciákon- nálam okosabb mesélte
Ha nem lenne rajz az értékekhez!
Sajnos a Scannerem megállt.
Nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy az egész sávot átfogja. Vagy az elejétől, vagy a végéig. Mi a kérdés?
A sáv eleje is jó
Üdv:atis76
szia: először próbáld meg a C8/15pF-et 12 pF trimmerre, a C24/30pF-et 22pF trimmerre cserélni
Szia Bálint!
Kicseréltem de semmi változás.
Üdv:atis76
szia: a tekercsekkel párhuzamos kondikat cserélted?
Tegyél fel képeket az FM egységről
Ezután az oszcillátor és modulátor tekercsek menetszámát kell csökkenteni 1/4, 1/3- dal
Szignál generátor nélkül nagyon nehéz behangolni az oszcillátort, de az antennakört, és a modulátort sem könnyű.
Itt jegyzem meg, hogy van egy működő Rohde & Schwarz SMAF BN41407 AM, FM szignál generátorom. Hátha érdekel valakit.
Bálint javaslata jó indulónak, szerintem. Lehet, hogy a három tekercshez is hozzá kellene nyúlni, azaz csökkenteni a tekercsek menetszámát. Jó lenne hozzá egy szignál generátor is, hogy jó legyen az érzékenysége. Én először az oszcillátorhoz nyúlnék, utána a modulátorhoz, és végül az antennakörhöz. Szignál hiányában elég nehéz beállítani az oszcillátort, majd az érzékenységet is. /esetleg az antenna "gyengítésével" hangolgatni mindig maximumra./ A sáv alján a tekerccsel kell hangolni, a sáv tetején pedig a kondenzátorral, több lépésben, ide-oda. /Soha nem fordítva!/
