DVS-7150V DVD olvasófej csere után csak röviden pörgeti fel a lemezt
16 posts / 0 new
Sakos2
Sakos2 picture
Régóta vagyok itt csendes tag, de most a kollektív tudásotokat szeretném segítségül hívni.
A háttér:
A készülék egy Ford navigációs fejegység. Név szerint Blaupunkt Travelpilot NX. Ebben egy DVD lemezen van a navigációs adatbázis. Idővel a DVD olvasó fej elgyengül és egyre nehezebben olvassa a térkép DVD-t. Gondoltam kicserélem benne az olvasó fejet. A meghajtó egység típusa DVS-7150V és ebben egy KDP-1C típusó olvasófej való. Rendeltem is egyet Kínából, persze az egyik legolcsóbbat, de jónak tűnő eladótól. Előtte felhívták a figyelmemet, hogy általában nem szoktak működni ezek a fejek. Ennek tudatában rendeltem. Hozzáteszem, hogy még így is kétszer annyiba kerül a fej, mint egy PC-s DVD író6olvasó egység, tehát akár működhetne is.
Beszereltem az új olvasófejet. A védő rövidzárat eltávolítottam, de hiányos ismereteim miatt az elektrosztatikus védelemre nem fordítottam különösebb figyelmet. Persze nem működik, nem is ez a gond, de szeretnék biztos lenni benne, hogy fej hiba.
A kérdés:
Tehát az van, hogy a kicserélt DVD olvasó fejjel az egység alaphelyzetbe (legbelülre) állítja a fejet ha nem ott volt, betölti a DVD-t, felpörgeti, majd röviddel utána egy kis kattanás kíséretében leáll. A kattanás a fej mozgatásából ered. Úgy látom, hogy ilyenkor még befelé koppanásig mozdul a fej majd vissza, Ezt a felpörgetés leállás ciklust kb. 9-10-szer ismétli, majd csönd. Mivel úgy tudom, hogy a felpörgetés feltétele, hogy az olvasó fej fókuszt találva felismerje a lemezt, arra gondolok, hogy a fej vagy a lézer mégiscsak működőképes. De akkor mi lehet a baj?
Még annyi, hogy van egy csavar a meghajtó mechanikában a fej magasság beállítására. Ezt már nagyon kis lépésekben végigpróbáltam, de nincs változás.
Sakos2
Sakos2 picture
Mindenkinek köszönöm a válaszokat! Nagyon hasznosak voltak, sokat tanultam. Rendkívül segítőkész ez a közösség.
Végül annyira jutottam, hogy CD-t tud olvasni, de semmilyen DVD lemezt sem. Találtam mérőpontot a szemábrához, de annyira rövid ideig van DVD esetén jel, és az is annyir kiértékelhetetlen, hogy nem megyek vele semmire. Potik állítgatására sem reagál, illletve a CD olvasás bizonytalanabbá tehető.
Rossz a fej, ennyi. Találtam valakit, aki jóra tudja cserélni.
Köszi még egyszer!
Mosószaki
Mosószaki picture
A régi fej megvan? Vigyáztál rá?
Erős lupe (10x, 15x) nézd meg. Van rajta kosz? Ha igen fültisztító egy pici denszesszel és mehet vissza!
Jobb az, mint amit kínából küldtek.
Sakos2
Sakos2 picture
Igen megvan. A lencse felülete tiszta, de belül a tükrön és a LED-en még lehet rajta kosz. Esetleg azon is lehetne próbálni húzni a LED áramon?
Mosószaki
Mosószaki picture
Inkább ne!
Ultrahangos mosóval szokták kimosni.
Én még ilyet nem csináltam.
Erre keressünk tapasztalatot!
SzBálint
SzBálint picture
szia:harombol ketto  javit az allapoton
Ket mosas samponos(WU2) vizzel, majd oblites ioncserelt vizzel, majd szaritas hajszaritoval.
Balint
epp tegnapelott mostam ki egy 20 eves CD jatszo fejet, mukodik
3
Sakos2
Sakos2 picture
Köszi az infót. Azt hiszem nem vacakolok vele. Kaptam egy elérhetőséget, aki ugyan méregdrágán, de jó fejre cseréli.
Edmundson
Edmundson picture
A leírtak alapján az első fókuszálás sikerül, még az olvasás is megkezdődik (ekkor áll be a fordulatszám a szükséges értékre). Viszont a TOC beolvasása során elveszti a sávot. A fejen levő potival tudod állítani a lézeráramot. Próbáld egy picit eltekerni valamelyik irányba. Ha túl nagy a lézeráram akkor is ilyen hibát produkál. Ha van szkópod akkor nézd meg a szemábrát és a lézeráram változtatásával állítsd be a lehető legtágabb szemábrát.
Ha csak egy csavar van a sin egyik végén, akkor azzal a lemez síkja és a fej síkja közti szöget tudod 0-ra állítani.
Sakos2
Sakos2 picture
Igen, ezt csinálja a csavar. A sík pontos beállítására van valamilyen egzakt módszer?
Sakos2
Sakos2 picture
Két poti van a fejen. A szemábrát hol kell mérni?
Ezen az oldalon van pár kép a mechanikáról és a panelról: https://www.mikrocontroller.net/topic/463140
Edmundson
Edmundson picture
A detektor diófa kimenetén tudod mérni az RF jelet. Ez ott van a flat kábel valamelyik lábán. Még jobb ha az erősítő kimenetén méred. A panelon ez valamelyik RF.... kezdetű mérőpont.
A két sík szögét jitter méréssel lehet 0-ra állítani. Digitális szervó esetén nem igen van lehetőség Jitter kérésre, de azt a szervó proci méri. Ha van valamilyen szerviz menüje lehet, hogy ott kiírja és akkor a csavar állítgatásával a lemez külső szélén kell 0-ra állítani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szemábráról.
AzzA
AzzA picture
A felpörög, megáll és ezt ismétli párszor a fej tipikus hibája.
Lézer, fokusz probléma. Ezért már elvileg nem kár, ha a kinai szerelt két smd potit a fej mellé azt finoman picit mozdítsd meg valamerre.
Kis játszadozással el lehet találni mikor olvas. Nyilván nem lesz hosszú életű, de egy darabig megy.
stevepapa
stevepapa picture
A dolog pedig fejhibára utal.  Elvileg van bele komplett mechanikám elektronikával együtt, ha a DX típust is avval szerelték.
Sakos2
Sakos2 picture
Így néz ki: https://www.mikrocontroller.net/topic/463140
Ha van ilyen működő egységed, akkor érdekel.
stevepapa
stevepapa picture
Sajnos nem nyert...
